  • 4 semaines plus tard...
Petit up, j'ai rajouter la midf' à effectuer pour éviter que les pâles du ventilo ne se coincent dans l'équerre.
C'est tout con, mais ça m'a coûter un ventilo... donc avant que ça n'arrive à d'autres, autant prévenir.
Ca refroidit bien, ça fait 100 km que j'ai fais la modif' et ça ne bouge pas. ;)
perso je laisse toujours tourné au ralentie mon scooter le matin pour la première utilisation je le laisse 5 ou 10 min et pares je roule tranquille pendant 500m poigné pas à fond et après GAZZZZZZ
Je pense tester le tutoriel bientôt...J'ai l'impression que ma face avant (Ancien Typhoon) ne laisse pas passer assez d'air ou le flux n'est pas top pour le radiateur... le ventilo aidera ptet ...j'vais y réfléchir.
C'est pas terrible de chauffer un moteur au ralenti.
Faut donner des coups de gazs dans le vide.
C'est un gars qui fait des courses qui m'avait expliqué ça.
Puis en 500 mètres, faut pas rêver, ton moteur a pas eu le temps de chauffer uniformément.
Perso je le laisse au ralenti jusqu'à 35 / 40°C ensuite j'accélère un peu à l'arrêt puis je pars doucement pendant quelques kilomètre.
Sauf erreur de ma part, tu n'as pas de radiateur car ton scooter est refroidit par air.
ba le souci c'est que j'ai 1.5km pour aller au collège , mais comment je peux savoir la température du moteur ?
Oui faut accéléré un peu ralenti (mais pas comme un dingue hein j'en voit y tire dedans a peine démarré pff :o  <_< )c'est pour que l'huile se dégage un peu ...Moi perso 3min chauffe tranquille (en accélérant doucement de temps en temps) et après je part tranquille pendant un petit 1km et c'est good, mais pas tous de suite à fond quand même je le laisse montée doucement en température !  .Jamais eu de problème avec ça ! je suis assez soigneux  ^^ .
C'est tout con mais l'huile n'est pas aussi efficace a froid que a chaud! a ne pas oublié!
Modifié par tomMpower
ce matin je les laisser 2min au ralentie et après pendant 3min des petit coup d'accélération ( juste de quoi le faire ronronner) et après je suis partit tranquille sur 200m et après à fond juste le temps d'aller a 70 et je suis arrivé
Pourquoi t'y vas pas à pieds ?
 il y a 1.6 km et je suis un gros flémard mdrr
en fait c'est une grande ligne droite de 500m après je tourne 2 fois et je suis rendu
Modifié par nathan 2917
