mécaboîte moteur d'une autre 50cc ?
Patpay
Salut a tous voilà je voudrais savoir je me pose la question , est ce que je peux mettre un moteur d'xps sur une tzr ? vue que c'est les même normalement oui mais est ce que c'est légal ? je vois plein de moteur à vendre partout comment sa ce passe avec les assurances ?
Je vous remercie d'avance pou vos réponses
10 réponses à cette question
salut, oui tu peux mettre un moteur d' xps sur tzr mais je crois que celui de la tzr a un démarreur électrique.
Ce n'est pas légal mais je ne pense pas que les flics vont aller vérifier le numéro de série. :p
Au niveau de l'assurance je ne pense pas qu'il te prenne en charge en cas de pépin car les numéro de série moteur ne correspondra plus avec celui de la carte grise et du cadre. :)
j'ai une xps evo 3 elle es aussi en démarreur electrique
Mais alors tout ce que les gens vendent comme moteur complet d'occasion c'est illégale ? c'est bizarre
je comprend pas je vais attendre d'autre commentaire mais merci a toi de m'avoir répondu
il y a pas une différence de rapport sur la tzr par rapport a celui de la xps ?
Modifié par Patpay
  Le 22/04/2015 à 06:32, Patpay a dit :
Ok merci beaucoup je savais pas
est ce que un voli d'origine neuf tiendrais sur un kit 70cc top perf sans lui donner le compte ?
Et le moteur tzr a les rapports plus long non ?
Sur un 70 top noir peu exploité, le vilebrequin d'origine tient le coup mais il durera moins qu'avec un cylindre d'origine.
  Le 23/04/2015 à 18:58, Patpay a dit :
Si je tire pas comme un con dessus , il peut tenir ? il il y a  des roulement c3 et joint spy neuf
Oui, après il y a ceux qui diront qu'il tiendra pas, moi je dis qu'il tient mais ça prend en compte, bonne huile, bon temps de chauffe, bonne température de fonctionnement du cylindre, bon montage et tout là c'est sûr qu'il tient.
Combien de kilomètres possède ton moteur ?
Si il a au moins 10 000 kms le mieux serait au moins de changer les roulements de vilebrequin et contrôler si le vilebrequin n'a pas de jeu vertical et un jeu latéral pas supérieur à la valeur constructeur (0,41mm) pour un vilebrequin AM6, à vérifier avec un jeu de cales.
<--Pubok 44382-->
