bonojur a tous ,
voilà j'ai un booster 2007 avec un pot Stage6 le reste et dorigine
je vais bientôt recevoi un petit variateur (malossi multivar) ma question et es que je vais gagner un petit peu sachant que mon carburateur et dorigine ("12") que me conseillez vous de faire pour améliorer mes perf je monte a 70-75kmh compteur ces assez long pour atteindre 70 voilà si vous avez des conseille je suis preneur merci a tous d'avance pour vos réponse .
10 réponses à cette question
ressort de blanc et jaunes embrayage galet 6.5 gicleur 70
Augmente le gigleur 70 c'est le d'origine!,ensuite 6,5 g c'est trop lourd mais du 5g pour commencer et essaie d'avoir un ressort de poussé jaune. ;)
merci pour ton aide en fait je voudrai repasser avec un pot d'origine mes réglage devront til changer si oui je devrai changer quoi(le pot Stage6 geule trop pour la ville)
Oui le Stage6 fait trop de bruit,
Pour le pot d'origine laisse tes galet 6,5 et laisse le ressort de poussé blanc ;)
merci . je vais dponc laisser mon ressort de poussée blanc par contre le gicleur doit il changer ou je laisse celui ci
je me repete peut être
ma configuration :
cylindre origine
variateur : malossi multivar (avec galet 6.5g?)
pot d'origine
carburateur origine (quel gicleur mettre avec cette configuration , sachant que j'ai un pot Stage6 dessus )
merci :)
ma configuration :
cylindre origine
pot d'origine
merci :)
Un gigleur 74 seras a peut prés adapté  ;) ,et le reste sa devrait aller!
ma configuration :
cylindre origine
pot d'origine
merci :)
Le gicleur c es celui d origine que tu a
Car logiquement ave cun pot débrider et variateur débrider le gicleur on touche pas , car dans la logique des chose il prevu pour
Il avait un pot stage6 mais il fait trop de bruit (comme d'habitude lol) donc il la enlevé  :cool:
