Salut à tous !
J'ai chopé un scooter peugeot vivacity de 2002.
Il n'avais pas rouler depuis plus de 3 ans.
Donc ce que j'ai fait :
Démontage du réservoir + nettoyage
Démontage boîte à air + nettoyage
Démontage carburateur + nettoyage
La il a démarré d'un coup (au kick)
Puis le lendemain impossible de le démarrer, puis encore un test en fin de journée et il est parti, mais grosse perte de puissanc en roulante genre petite cote je me suis retrouvé à 15KM/H..
Donc le landemain :
Démontage du carburateur (2X!) et nettoyage la deuxième fois je l'ai bien fait trempé dans l'essence et frotté toute les pièce soufflé dans les gicleurs etc etc
Il a démarré d'un coup plusieurs fois !
Puis après l'avoir l'aisser reposé quelques heure, hop il démarre plus !
Du coup ce matin de nouveau un petit test, il démarre ! magique, donc je le coupe et genre 3h après je dois m'en servir je vais pour le redémarrer bah rien il veux pas partir..
Autre infos :
Batterie neuve + bougie neuve.
Le problème ne peux pas venir (enfin je crois) de l'anti parasite car le sccoter démarre quand même de temps à autre..
Idem pour la bobine.
Le volant magnétique il n'a pas l'air mauvais, juste un peu sale mais je l'ai nettoyer également.
J'ai le régulateur de tension un peu oxydé mais je l'ai nettoyer aussi.
Tous les faisceaux sont ok, sauf celui de la jauge d'essence mais pas bien grave.
Auriez vous une idée du problème ?? Car ça commence à me rendre dingue je comprend vraiment pas pourquoi il me fait des sienne comme ça !!
Merci
Un simple problème de joins pourrait empercher le démarrage du moteur ? Comment ça se fait ?
Je vais regarder pour les pièces.
(le scooter à été débridé également, mais je sais pas comment).
Ok je vais aller les contrôler alors.
Car les joins carburateur etc sont tous en super état, le scoot à toujours dormi dans un garage.
Je vous tiens au jus.
Enlèves ta boîte à air essayes de démarré en bouchant l'arrivé d'air au carburateur si il démarre c'est ton starter qui est mort je te conseil d'en acheter un manuel qui est bien plus costaud que les automatique
Bah ce qui est du démarrage je me sert que tu kick comme le truc auto ne fonctionne déjà plus.
J'ai déjà test en levant le starter et le scooter de démarre pas non plus.
Mais je remarque que je n'ai plus d’étincelle à la bougie...
Peut être par commencer à changer l'antiparasite ? non ?
Merci.
Oui essaie avec un autre antiparasite et une bougie neuve
Si c'est pas l'anti parasite peut être la bobine qui a grillé fin a regarder fait bien touche ta bougie sur u' bout métallique si il y'a de la peinture ou tu met la bougie il yora pas d'étincelles
Pour voir si la bougie fait bien de l'étincelle fait la touché sur un bout métallique quand tu kick parce que sur le cadre il y'a de la peinture et qui dit peinture dis pas d'étincelle. Voilà
