Bonsoir
J'ai un Nitro full origine
Donc depuis se dimanche j'ai eu un problème de scooter
Mon scooter avance tout seul à 2/3 km/h quand j’accélère pas
et il galère a se lancé , il met du temps à avancé
Je crois c'est un problème de carburateur trop sal
Si c'est le carburateur sa coûte combien pour le faire nettoyer
Merci à vous
Salut ,
Bah faudra tu face un nettoyage carburateur , et un petit entretien .
Nettoyage carburateur , vérifie la largeur de la courroi ( 1.6cm minimum ) , nettoyage du filtre de la boîte à air ou cornet , vérifier l'état des galets ( s'il ne sont pas carré ) . Et il devrai repartir normal . Si ce nest pas le cas , un réglages carburateur s'impose .
Salut ,
ça coûte combien pour faire tout sa ?
Perso je ne peut pas vraiment te dire car je le fait moi même .
Mais tu demande une révision complète . Compte dans les 80 euros ( 40 euros de l'heure )
c'est galère de le faire soin même ?
Non c'est très simple . Il faut juste les outils .
Pour ce qui est de vérifier les galets et la courroi . Il suffi d'un bloque-piston , d'une clé allen ( btr ) et d'un mettre .
Pour la boîte à air : Il suffi d'un tourne vis crusiforme ( il y a 4 vis ) c'est tout .
Pour démonter le variateur pour vérifier les galets : il te faut le bloque-piston et une clé a cliquet de 17 .
Pour le nettoyage du carburateur , il te faut un tournevis crusiforme , et un plat , un pinceau , de l'essence .
C'est tout .
C'est tout .
Si sont scoot n'a jamais était touché il aura aussi besoin de clé torx percé ;)pour le collier de carburateur Modifié par tomMpower
Salut,
Si tu n'a jamais fait et que tu connais rien
Demande plutôt a quelqu'un qui de proche qui si connait ou alors va voir un pro ^^
Salut,
c'est pas dur à faire , un débutant peut réussir facilement . C'est pas comme cylindre piston ou autre . Sa c'est la base de la mécanique , et c'est juste retiré un écrou ou deux ..
