Salut,
Voilà d'autres photos
Je suis sûr de ne pas avoir démonté le gicleur.
Le garagiste m'avait dit qu'il avait modifié le carburateur. Je pense qu'il avait changé la cuve car ce n'est pas celle d'origine.
Il y a bien le gicleur principal, mais moi je trouve chelou la vis à bois à droite...
Si c'est ton garagiste qui t'as mit une vis à bois, si vraiment c'est ça, le type est un âne...  :siffle:
Modifié par GoProto 13
C'est vrai qu'on dirait qu'il n'y a pas de gicleur.
Il y a pas des carburateurs où le gicleur "rentre" dans le tube ?
C'est moi où il y a une vis à bois dans le gicleur secondaire ?
Si il n'y a pas de gicleur, cherches pas plus loin, c'est ça.
Oui je me disais pareil .. La vis en bois .. Ce carburateur a était trafiqué au maximum .. Il y a rien d'origine :P
Bon ton glieur y est de monte le t inquite pas tu risque rien
Prend un tournevis plat qui passe et tu dévisse puis une foi enlever
Aspire ton glieur ou tu donne un coup de souffléte si tu as et des que c'est fait tu le remonte revise etc
et pou quoi il la changer la cuve ?
Non tkt la vise à bois comme tu dit j'ai au moins 5 carburateur comme sa et c'est les même vise
Salut,
tu peux me dire qu'elle est la marque de ton carburateur stp ? Et qu'elle model " 12 . 15 . 17.5 . 19 . 21 ect "
Je disais ça, si le pro avait touché au carburateur lors d'une dernière réparation.
Le mécano remonte tout mais oublie le gicleur, dans ce cas il t'en donne un gratuitement et tu le remonte toi même.
Changer le vilebrequin pour une prise d'air, normal.  :lol:
De toute façon quand t'es pas pote ou bon client connaisseur ils t'entubent à chaque fois.
J'ai compris tkt  c était pour te dire
Justement je voulais le tester  car à moi il me fait pas des coup comme sa ^^
Je vais ressorti 2 carburateur tu verra cet pareil :)
Je veux bien voir aussi, c'est la première fois que je vois un carburateur avec une vis comme ça.
Donc il y a pas de gicleur secondaire sur ces carburateurs ?
Non y a pas de Gileur secondaire
C'est des carburateur de mer,,, sa c'est plus les  vrais12  delerto gris
Cet même plus des 12 car j'ai comparé un boisseau de carburateur 12 normal et boisseau des nouveau carburateur c'est pas tout à fait les même moi je les appel les carburateur 10^^
À partir de 2005 il ont commencer avec ces carburateur la avec le starter automatique qui fou la merde
A ce propô il peut venir de la ton problème
il faudrait qui débranché le starter auto defois c'est eu qui merde y a n'a même qui les fli du starte ce de soude et sa fou la merde ^^
Modifié par dada65
Salut,
J'ai démonté et nettoyé le gicleur.
Le problème est le même : je dois mettre de l'essence là où il y a la bougie pour que le scooter démarre
et il s'arrête aussitôt après avoir démarré, même si j'accélère.
Voilà ce qu'il y a d'écris sur le carburateur.
"Molori Minarelli PY GURTNER 12"
si il s'étouffe j'ai pareil sur un booster et on a du changer câble d'accélération , gicleur (le tien n'est peut être pas le bon il ces peut être trompé en remontant) et l'aiguille qui est dans le carburateur qui fait tout merdé
je pense que c'est la boîte à air d'origine
comment vérifier si l'essence arrive bien?
La boîte à clapets doit laissé passer l'air entre le carburateur et les cylindres, c'est ça?
Modifié par favancini
Pour vérifier si l'essence arrive bien, sèche ta bougie, essaie de le démarer, si tu ressors ta bougie et qu'elle est humide, c'est que c'est bon.
Essaie plusieurs fois de le démarrer pour ça.
Ta boîte à clapet ne doit pas laisser passer d'air entre la pipe et le cylindre.
Les clapets s'ouvrent avec la différence de pression quand ton piston bouge.
Si un des clapets "baille" ou si il est cassé, même partiellement, c'est bon à changer si tu veux faire ça dans les règles de l'art.
j'ai séché la bougie avec un chiffon, je l'ai remise et j'ai essayé de démarrer = au kick
et électriquement, le scooter ne démarre pas.
J'ai vérifié la bougie ensuite et elle n'est pas mouillée
Le scooter ne démarre qui si je met de l'essence là où va la bougie
pour moi l'essence n'arrive pas jusque le carburateur .. ( robinet d'essence ) quand tu démonte ton carburateur ( ouvrir la cuve ) y'a beaucoup d'essence qui coule ? Ma façon de vérifié , j'enleve la durite d'essence et je regarde si sa coule . Ensuite si sa coulent pas je souffle dedans jusque entendre ' blou blou blou " et si tout sa est bon , tu nettoie toutes les petites piéces du carburateur . Enfin bref .. Sinon oui les clapets peuvent être mort
Donc au final : sois les clapets , sois le robinet d'essence + durite bouché
