Salut les gars, je compte passer une commande chez maxiscoot et j'ai pris un pack moteur Stage6 et je voudrais savoir qu'elle transmission il faudrait que je prenne une 16/41 ??
Le liens du pack moteur http://www.maxiscoot.com/pack-moteur-stage6-50cc-mkii-evolution-2-mbk-booster-stunt-ms-pkms650mkiievo2.html?category=3306
Merci d'avance les gars ;)
17 réponses à cette question
La transmission sera bien trop longue
Une 15/39 en secondaire sera mieux
Car d origine en scodaire tu es en 12/44
Une secondaire 16/41 t apportera environ 30 pour cent de plus donc beaucoup trop longue
Une secondaire 15/49 t apportera 11 pour cent d eplus donc la sa sera mieux vue le pack moteur
bon bah alors merci les gars je vais prendre une 14/41 (c'est pour mon frère) sinon des avis sur le pack moteur ??? je rajoute un vilebrequin renforcer et l'admission big valve Stage6
Oui vilebrequin renforcée ,si tu as le bugdet...
celui la seras trés bon!
http://www.maxiscoot.com/motoforce-vilebrequin-racing-mf30-16802.html
N'oublie pas des roulement de bonne qualité genre skf .
La big valve bof pas besoin prend des clapets malossi ou polini et la pipe d'origine  ;) (beaucoup plus fiable!)
Modifié par tomMpower
Je prends tout à part ok, je vais prendre une pipe Doppler avec les clapets malossi et en carburateur je vais prendre un phbg 19 je pense
evite la pipe doppler elle son pas bien
Garde celle que tu a
Comm carburateur sois du dell orto sois le polini cp
Ou le top la un carburateur 21 pwk stage avec la big valve mxs
Oe garde la pipe d'origine et mes les clapets malossi et un 19 phbg do  ;)
Donc la 15/39 est un poil plus courte que la 15/41? C'est bien ça ? J'apprend tout doucement les rapports de transmission lol.
entre deux transmissions de même nombres de dent, plus le nombres d'après est plus bas, plus la transmi est plus longue et vice versa
