Bonjour a tous ,avec mon scooter j'ai un soucis , il démarre bien avec starter , s elance très bien jusque 40 a peu près puis stagne , que jaccélère à fond ou quart de poigne ,pour info j'ai un ralenti très élevé sans starter , d ou vien le problème ? Merci
8 réponses à cette question
Faut voir l'usure des pièces, et combien de kilomètres il a. Un remplacement des galets et éventuellement du ressort de poussée seraient une bonne chose.
Vérifie quand même que le pot ne soit pas bouché (mets ta main à la sortie du pot et accélère, si ça ne souffle pas assez, c'est qu'il est bouché)
