mobylette Mbk 51
*Shaco*
Salut a tous j'ai actuellement dans mon garage une Mbk51( tout origine )  et j'aimerais avoir un bonne configuration pour elle, cylindre, pot, carburateur, embrayage,variateur etc...
Merci de pendre le temps de me répondre
Modifié par *Shaco*
13 réponses à cette question
Salut
budget et utilisation?
Mon budget est de ~700€
Utilisation,all day et qu'elle accélère bien, bonne pointe :D
Donc j'aimerai savoir quel cylindre(caractéristiques?) mettre, le pot(caractéristiques?),carburateur,variateur,embrayage,et tout  e qu'il faut pour que sa pète !
Déjà il faut savoir que la mob c'est pas la même qu'un scoot ,quand tu mais un gros cylindre si tu ne prépare les carter tu n'auras pas les perf souhaité....
Donc on peut faire 2 configuration une a air qui pousseras bien! et une a eau qui pousseras mais il te faudra un radiadeur....
Sur carter origine on n’obtient de très bon résultat quand c'est bien monté et réglé!
donc les carter a ligné au kit
http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-moteur/mbk-51/kit-parmakit-d46mm-peugeot-103-air-alu.html
http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-moteur/mbk-51/vilebrequin-doppler-er1-mbk-51.html
http://www.scootfast.net/store/roulements-vilebrequin-mbk-51-spy-skf.html
http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-admission/mbk-51/clapets-doppler-er3-carbone-51.html
http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-admission/mbk-51/pipe-d-admission-doppler-er2-mbk-51.html
tu boucheras la dépression et l'arrivé d'huile
http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-ds.html
http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-de-transmission/mbk-51/poulie-d-embrayage-doppler-er2-51.html
http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-de-transmission/mbk-51/variateur-doppler-er3-51-montage-sans-embrayage.html
http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-de-transmission/mbk-51/tendeur-moteur-doppler-er1-51.html
http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-de-transmission/mbk-51/courroie-doppler-fibre-renforcee-mbk-51.html
http://www.scootfast.net/store/cyclo/echappements/pot-doppler-er1-mbk-51.html
ou le pot bidalot replica
Merci mais pour les alignements il y aura pas de problèmes ;)
Je trouve très cher la poulie :o que change elle ?
http://www.lamobylette.net/chappement/pots/potechappementbidalotrrmbk51motobecane88etc-p-1328.html ?
Le tendeur moteur change ou apporte quoi ?
Un carburateur de 21 c'est gros dit donc nan ?
Modifié par *Shaco*
Carter moteur polini a prendre complet 149 euro http://www.altecracing.com/cyclo/moteur/carters/carter-moteur-polini-mbk-51.html?gclid=CLXAoJSbr8UCFUHMtAod0VQAGA
Kit 70 polini http://www.altecracing.com/cyclo/moteur/cylindres/cylindre-d46-polini-racing-w.html
Manque plus que la cullase un vilebrequin un pot un carburateur 21 ect
Regarde Lapin les carter polini ne valent pas le cout regarde comment sa marche en g1 bidalot 50 carter origine
Ah oui les piéces de mob sont chére ! mais parce que elle devienne rare!
en gros la poulie te donneras de l’accélération et reprise un peu comme un scooter et le ressort (en fait il de ressort de poussé comme sur un scooter)il permettra au moteur de ne pas passé toute suite en transmission finale se qui donneras un gros creux si sa ceux passe.Et je te conseil de toute manière je te conseil de prendre ceux ressort parce regarde sinon sava te faire ça.
Tu entend bien les oscillation de régime c'est a cause du ressort d'origine qui s'écrase trop vite a cause de la puissance.
Le Parmakit est un peu plus chère mais il y a la culasse et le Polini ne l'a pas est ce que ma culasse d'origine va s'adapter dessus ?
Le carter polini oui
Le vilebrequin que Tom ma donné en lien est il bien ou je pourrais en prendre un autre ? ( ça va jusqu’à combien de tour/min une mob ?)
Le bidalot http://www.lamobylette.net/chappement/pots/potechappementbidalotrrmbk51motobecane88etc-p-1328.html ?
un aussi gros carburateur ? lequel prendre ?
et le ressort ?
Modifié par *Shaco*
et le ressort ?
les carter polini sont très cher pour pas vraiment de gain car il faudrait acheté un admission polini pour s'adapter au carter donc encore des dépense pour pas vraiment de gain,oui un 21 ira très bien avec ce que je t'ai mis la haut et en bielle c'est un très bon vilebrequin .
En y réfléchissant bien je vais y mettre des pièves comme le cylindre,pot,variateur et ce qu'il faut en type origine.
Donc merci de vos recherches et d'avoir prit le temps de me répondre
<--notPub 44675-->
