ValBaudry Posté(e) le 8 mai 2015 Signaler Posté(e) le 8 mai 2015 Bonjour, je vais acheter une sherco ipone hrd, dessus il y a un pot scr corse, carburateur 17,5.. Je voulais savoir avec ce pot si on pouvait taper 100 km/h ou pas?
0 nathan 2917 Posté(e) le 8 mai 2015 Signaler Posté(e) le 8 mai 2015 pas du tout pas avec juste un pot et un carburateur la tu dois aller a 80
0 jb57-16 Posté(e) le 9 mai 2015 Signaler Posté(e) le 9 mai 2015 Bonjour, je vais acheter une sherco ipone hrd, dessus il y a un pot scr corse, carburateur 17,5.. Je voulais savoir avec ce pot si on pouvait taper 100 km/h ou pas? Suivant la transmi et si le gars qui l'avait avant a pas fait le con avec tu peux prendre un 100/105 compteur donc environ 95 réel.
0 r1tzrmonstro Posté(e) le 9 mai 2015 Signaler Posté(e) le 9 mai 2015 Mes un kit chaîne long, tu n'aura plus d'accell mes tu pourra taper le 100 compteur voiture
0 ValBaudry Posté(e) le 9 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2015 Ok, merci, et je voulais savoir si je met un allumage (genre mvt), ça va juste augmenter l'accélération?
0 jb57-16 Posté(e) le 9 mai 2015 Signaler Posté(e) le 9 mai 2015 Ok, merci, et je voulais savoir si je met un allumage (genre mvt), ça va juste augmenter l'accélération? Aucun intérêt avec le cylindre d'origine. à part te faire perdre en couple et gagner en montée en régime tu vas rien gagner...
0 nathan 2917 Posté(e) le 9 mai 2015 Signaler Posté(e) le 9 mai 2015 j'ai un pote qui a un pot passage haut et un carburateur de 21 il tape que du 80 réelle sur une derbi
0 ValBaudry Posté(e) le 9 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2015 Un passage bas ca apporte une meilleure vitesse qu'un passage haut?
0 jb57-16 Posté(e) le 9 mai 2015 Signaler Posté(e) le 9 mai 2015 j'ai un pote qui a un pot passage haut et un carburateur de 21 il tape que du 80 réelle sur une derbi Il a un gros problème ton pote.... Même moi en Yasuni Cross avec le carburateur 17.5 d'origine et transmi 13/53 je tirais le 98 compteur sur du plat.
0 nathan 2917 Posté(e) le 10 mai 2015 Signaler Posté(e) le 10 mai 2015 Un passage bas ca apporte une meilleure vitesse qu'un passage haut? sois disant que oui et le pot passage bas une meilleurs accélération
0 nathan 2917 Posté(e) le 10 mai 2015 Signaler Posté(e) le 10 mai 2015 Il a un gros problème ton pote.... Même moi en Yasuni Cross avec le carburateur 17.5 d'origine et transmi 13/53 je tirais le 98 compteur sur du plat. carburateur sûrement mal réglé il l'a acheter comme ça
0 jb57-16 Posté(e) le 10 mai 2015 Signaler Posté(e) le 10 mai 2015 Un passage bas n'apporte pas + de vitesse de pointe ou autre qu'un passage haut.... Un passage bas est globalement + performant car le corps du pot est moins coudé et le tube de fuite moins long. Et on ne parle pas de pot d'accélération ou de pointe car c'est le même pot qui offre ça: le pot de hauts-régimes (c'est le plus performant, mais il a le désavantage d'être creux en bas régimes. Exemple, conti, scr sm, 2win urbn Le pot de bas régimes quant à lui est moins performant mais très agréable à conduire en ville ou à la montagne ou à 2 sur la moto, il n'est pas creux mais est à la ramasse à hauts régimes. exemple: Yasuni Cross ML, R1, Leovince V6, Metrakit Thrower. Et il y a les pot de compromis qui sont entre les 2 et qui peuvent être orientés plutôt hauts régimes exemple, yasuni R2, bidalot smr, tecnigas ebox, voca rookie, yasuni cross, cross HM, bidalot mxr, ou orientés bas/mi régimes: exemple doppler wr7, gp 8.0
0 ValBaudry Posté(e) le 12 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Et les pots ninja passage haut ils sont bien ou pas?
0 jb57-16 Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Et les pots ninja passage haut ils sont bien ou pas? Tous les ninja sont très silencieux, c'est leur réputation mais niveau perfs oublie....
0 nathan 2917 Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 un pote a un scr corsa sont il bien par ce que sa gueule pas mal
0 jb57-16 Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 un pote a un scr corsa sont il bien par ce que sa gueule pas mal C'est pas parce que ça fait du bruit que ça tourne bien...
0 nathan 2917 Posté(e) le 12 mai 2015 Signaler Posté(e) le 12 mai 2015 Sa je sais mais c'est ouf le bruit que ça fait il a un 21 et un pignon de 13 dessus
ValBaudry
16 réponses à cette question
