Bonjour, alors voilà, mon scoot marche pas trop mal, mais en se qui conserne le bas régime ( 0 km/h et 25km/h ) il ne fait que s'engorger.. J'ai beau vissé la richesse et même la devise rien ne ce passe, j'ai entendu dire que sa pourrais être mon gicleur de ralenti ? C'est vrai ?
Petit problème aussi, à froid le scoot fait des bêtes de démarrage ( à en faire patiné le pneu ) et à chaud, rien, il peine au démarrage ( j'ai une vidéo de ce qu'il fait à chaud si vous voulez )
configuration : kit 50stage6 mk2
vilebrequin Doppler endurance
Embrayage polini 3G ( j'ai bien dis 3G, pas 3G for race ;) ) ( ressort de poussée rouge malossi et ressort d'embrayage vert polini )
variateur polini he speed
Boîte à clapet Doppler s3r
carburateur de 21 ( gicleur principal 95, gicleur secondaire 50, clip aiguille 2/4 )
6 réponses à cette question
Salut
Je te répète ce qu'on te dit sur l'autre sujet le ressort de poussé est trop dur! Mais lui un jaune et tu règle en fonction bien sur ;).
Salut, j'avais réussi a trouver un réglage a peu près bien mais fallais que je dévisse la richesse de 4 tour, ce qui est 2 fois de trop ^^ Mais le scoot marchais pas mal aussi, alors pour le ressort de poussé je pense que rouge c'est bon, je veux juste savoir si je doit changer mon gicleur secondaire pour un plus petit :)
Salut ! :)
C'est vrai que ressort rouge c'est dur, mais normalement, peut-importe le ressort que tu mets, si ta carburation est bien réglée, elle ne déconne pas.
Après le réglage avec la vis de richesse je peux me demerde, c'est assez simple, mais je veux savoir pour le gicleur de ralenti, pour avoir un bon démarrage je doit dévisse de 4 tours la richesse, et je voudrais savoir si en changent mon gicleur de ralenti ça irais pas mieux ^^
Et pour l'aiguille que j'ai, c'est une W9 je croit, elle est bien ? Qu'est ce que ça fair quand on change d'aiguille, car je voudrais exploite mon moteur au maximum, et si je doit la changer, la quel me conseillerais vous ? ( je n'ai que 4 emplacement pour le clips sur mon aiguille ) ^^
Quel pot tu as?
