Salut tout le monde ^^
Alors voilà, j'aimerais juste avoir une réponse à là question que je me pose et donc qui est :
Quand j'installe 2 rondelles de compensation devant le canon du variateur, le variateur fait du bruit au ralentis mais tourne parfaitement nickel et les réglages sont bon..
Quand j'en installe qu'une seule rondelle, le réglage n'est pas bon mais plus aucun bruit...
Mon variateur bouge un peu ce que je trouve normal avec 1 rondelle mais avec 2 plus et je pense que c'est pour ça que ce bruit apparaît.
Que faire ? Parce que même si ce n'est pas gênant pour le moteur, on pourrait croire qu'on est dans une golf 4 diesel ou sont moteur claque de partout...  :oops:
Merci de votre aide  @+!
Salut !  :)
Sauf erreur de ma part, il n'y a qu'une rondelle de compensation à placer.
Par contre, il te manque peut-être une cale ou une autre rondelle derrière le variateur par exemple, c'est une piste.
Cherche dans les revues techniques, souvent tu as des schémas de la transmission.
Je connais pas assez Peugeot pour te dire, je me souviens plus du tout de comment c'était fichu sur mon Ludix.  ^^
Merci de ta réponse :)
J'ai bien là rondelle derrière le variateur, le variateur, le canon, là rondelle, etc..
Mais va savoir pourquoi, si j'installe les 2, sa marche magnifiquement bien, j'en installe qu'une seule, c'est beaucoup plus dégueulasse j'dirais.. :)
Je me suis dis que disons que j'installe une rondelle plus épaisse, dans tous les cas, le bruit restera puisque le l'épaisseure d'une seule rondelle réunira les 2..
Je me pose trop de question, j'penche plus pour garder ce bruit au ralentis et tourné proprement que de ne pas l'avoir et de ne pas pouvoir rouler je pense..
Va falloir faire des tests ^^
Ah ouai, si t'es sûr que tout le reste est bien câlé...
Mais elle viennent d'où tes rondelles de calage aussi ?
D'origine tu n'as qu'une seule rondelle de calage normalement.
Un petit mélange qui est correct :p
J'ai le variateur Malossi Multivar, j'ai installé le canon du Stag6 sport pro ( qui sont identique ) et les rondelles viennent du variateur Stage6 donc les rondelles devrait parfaitement correspondre.
  :rheuuu:
