Sebdu27 Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Bonjour, mon blaster rencontre un petit soucis depuis hier soir qui doit pas être grave mais casse tête Hier en m'arrêtant devant chez un ami, le scooter voulais plus démarrer avec et sans starter cetais la même et défois il démarre une seconde et s'éteignait aussitôt. Sa m'est arriver deux fois hier soir, j'ai démonte ma bougie et j'ai mis des coups de kick sans bougie car je pensais que mon moteur étais noyé j'ai remis la bougie il démarrais pas j'ai rien touché et 5 minute après premier coup de kick il démarre Si vous avez une idée je suis preneur Bougie ? Bobine ? CDI ? Stator ? Anti parasite ?
beerus sama Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 salut commence par testé un autre antiparasite et bougie neuve ( car des fois il suffi d'un mauvais contacte avec la bougie pour qu'il démarre une fois sur deux ) ensuite reste à testé un autre cdi ( a voir si l'antiparasite n'es pas la cause de ton soucie ) après je pense que la bobine et le startor ne joue pas sur ton soucie
Sebdu27 Posté(e) le 15 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2015 Mon pote ma prêter sa bobine et son anti parasite j'ai fait 15 borne avec aucun soucis J'ai donc racheter une bobine et mis un anti parasite qui fonctionne dessus, mais sa recommence il cale souvent quand il est au ralenti et quand il cale impossible de le redémarre en s'acharnant dessus, faut attendre 10 minutes après il redémarre au quart de tour Si vous avez des idées je vous écoute
beerus sama Posté(e) le 16 mai 2015 Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 Teste une autre pompe à huile de ludix Car si tu veux une pompe à huile défectueuse empêche ton scoot de démarre Pour être plus simple la pompe à huile de ludix quand elle es hs elle sert comme sécurité d'anti démarrage Après tu peux avoir une prise d'air quelque par
Sebdu27 Posté(e) le 16 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 Mais du coup comme elle sert de sécurité anti démarrage, comment on fait pour la supprimer car si on enlevé les cosses il démarre pas faut faire comment pour enlever la pompe a huile, enlever ces cosses aussi pour pas que le scoot ce mette en sécurité ?
lamfight Posté(e) le 16 mai 2015 Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 Moi je pencherais plus pour un problème de starter ou d'arrivé d'essence Enleve ta boîte à air et essaaye de le démarrer en bouchant l'entrée d'air si ça démarre ton starter est morts. Vérifie aussi l'étincelle de ta bougie Puis ton arrivée dessence tu aspire dans la durite de dépression si sa coule par la durite d'essence. 'Est bon si ça coule pas sois durite bouché sois robinet hs
Sebdu27 Posté(e) le 16 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 Merci de ta réponse mais ce n'est pas tous sa, c'est bien un problème électrique pas besoin de se pencher sur prise d'air ou quoi que ce soit, toute façon j'ai un starter a tirette ^^
Sebdu27 Posté(e) le 16 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2015 Merci je pence avoir trouver a 98% je vous tiens au courant
