Nitro89 Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Bonjour j'ai un problème avec mon ludix blaster de 2011 il es full origine juste un pot leo vinci je vais essayer de bien vous expliquer mon problème! Alors je démarre mon scoot il tiens le ralenti il part d'un coup bien et arriver a 20km/h (j'ai toujours la poinger à fond) et le scoot accélère plus comme si il reponder plus et bim ça me lance un accoue et sa monte de 2km/h après sa recommence.. donc c'est impossible de rouler comme sa.. J'ai démonter tout mon scooter j'ai tout contrôler (startor quasi neuf) joint moteur neuf, bobine allumage neuf anti parasite aussi, bougie aussi etc..) donc je met la bougie sur l'anti parasite et je constate que je vois du rouge et du bleu.. après je me rend compte que mes feux ne s'allume plus et que je n'es plmus d'allumage (il coupe parfois tout seul en roulant) alors je débrancher mon commodo celui de gauche et bim sa redémarre au quart de tour mais toujours avec les fameux absence et les accoues! et si je rebranche le commodo sa marche une fois sur 10.. j'ai essayer une autre bobine d'allumage sa reviens au même.. j'ai essayer aussi d'autre boîtier cdi sa reviens au même. A l'heur actuel il démarre bien mais sans commodo allumer et quand il démarre avec le commodo brancher j'ai pas ,les feux qui s'allume seul le feux stop marche. En ésperant avoir bien expliquer mon soucis, merci a ceux qui pourrons m'aider :)
Nitro89 Posté(e) le 14 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Des avis s'il vous plaît?
fred82000 Posté(e) le 14 mai 2015 Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 salut a tu regarder ton fil de masse quil soi bien brancher pas abîmer
Nitro89 Posté(e) le 14 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2015 Mon file de masse vers derrière le démarre électrique? Oui il bien brancher et n'es pas abîmer, après avoir changer tous les boîtier (sauf régulateur) je ne sais pu ou donner de la tête
