Salut a tous voilà j'en peut plus je suis au bord de la dépression , je viens de transferer mon moteur d'xps sur ma tzr c'est des moteur am6 donc aucun problème , alors la le problème est que il y a aucune compression alors j'ai bien véifier la cloche de l'allumage qui es tres bien mise avec la clavette du vilebrequin , le soucis est que quand je passe une vitesse pour la démarrer bah il y a pas de compression sa tourne dans le vide et quand je démonte la bougie y de la compression je me prend la tete la , et quand on embraye normalement la compression ce stop non ? quand j'embraye il y a de la compression c'est bizarre
Aidez moi s'il vous plaît
4 réponses à cette question
La compression est toujours présente quoi qu'il arrive, toi tu as un problème d'embrayage apparemment, les disques sont bien calés ? la vis centrale est bien réglée ? ton câble d'embrayage est pas trop tendu ?
Problème résolu c'etais tout bete le câble d'embrayage qui etais trop tendu et qui rester embrayer merci a vous
des fois c'est tout bete mais quand on passe la journer sur la moto on vois pas les betises
encore merci
Modifié par Patpay
encore merci
Tu confonds embrayer (relâcher la poignée) et débrayer (appuyer sur la poignée).
Ah oui mdr je confond desoler donc embrayer lâcher la poignet et débrayer appuyer OK je prend note merci a vous
