Bonjour a tous  :)
Ont trouve de plus en plus de grosse configuration avec de gros carburateurs 30 , 32 et jusqu’à 34mm de type Koso , Polini ,etc....
Les pipes souvent appeler 24-28 ne permettent pas ( ou très mal ) le passage de ces carburateurs avec des diamètre extérieur de 35 mm et plus
De plus le diamètre intérieur fait 28mm la plupart du temps donc quel intérêts de monter un gros carburateur et de l'étrangler ensuite ( ces pourtant une erreur que beaucoup font  :huh: )
Solution souvent vus ces le montage d'une pipe d'admission de Honda 85CR , une copie de basse qualité ou une vrai a 50€ ou plus: Mais la problème persiste car les carburateur 30,32,34 force a se monter et en plus le diamètre intérieur reste de 28mm  ( de par sa conception impossible a agrandir a 30mm ou plus )
La solution ?????? Elle vient de 2WIN une fois de plus  :cool2:
Une pipe d'admission de diamètre intérieur 32mm ( facile a passer a 34mm en 2mn ) et un emboîtement de 38mm qui permet le montage des carburateur 30-32-34 sans que le carburateur se déboîte de la pipe et surtout sans brider l'admission
Réaliser en Europe avec un caoutchouc résistant même au essence de compétition,conception pour montage étanche sans joint  et fixation pour moteur Derbi ou AM6 et cerise sur le gâteau un prix de vente de 23,90€ TTC
:cool2:  , et en ajoutant un manchon de 45° , elle peut monté sur les big vave polini et mxs racing pour Minarelli v , a moindre cout ;) .
  • 5 semaines plus tard...
