Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Bonjour, alors voilà il y a environ une semaine mon ludix brouter j'ai donc mis plus d'arriver d'essence, sauf qu'hier il a caler et n'a plus voulu démarrer, j'ai changer la bougie, changer les clapet, nettoyer le carburateur, mais toujours rien.. Pouvez vous m'aidez s'il vous plait, merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geronimo Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 A tu de l'allumage? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Salut, Il est possible d'avoir plus d'infos sur ton scoot ? Si ty as changé des pièces, le kilométrage, et l'entretient fait dessus. Quand le moteur broute, a la base, c'est justement une sur richesse donc enrichir encore plus n'était pas la bonne réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Pour l'allumage, quand j'essaie au kick on dirai qu'il veux démarrer, mais rien :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Le piston a etais changer il y a 1 mois je crois, je l'ai laver au karcheur il y a deux semaines, pour le kilometrage : 139469 :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 J'y connais pas grand chose .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Il n'est pas débridé ou quoi que ce soit ? Tu peux voir ci l'étincelle est présente en posant la bougie branché sur l'antiparasite et posé sur la culasse, tu kick et ci tu vois une étincelle bleu / blanc, c'est bon de base :) Ci tu as la boîte à air d'origine, tu peux en acheté une type origine pour pouvoir changé le filtre a l'intérieur. Tu as le starter automatique encore ? Si oui, essaie de le débranché ci oui pour voir ci il démarre. Tu peux essaie de vérifié les joints spy enfin particulièrement celui côté variation. La pompe a huile fonctionne bien ? Sur les lu dix, la pompe a huile est une sorte de sécurité, ci elle ne fonctionne plus, ton lulu ne démarrera jamais ^^ Un seul vrai problème, ci tu n'y connais vraiment rien, amène le chez quelqu'un a moins que tu veuilles apprendre ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 L'étincelle c'est bon, boîte à air c'est bon, le starter automatique fonctionne je vais essayr de le débrancher, la pompe a huile niquel .. J'aimerai bien apprendre car chez un profesionnel c'est cher^^ en tout cas merci beaucoup pour t'es réponses :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Oui il est débridé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 C'est normal ^^ Bon alors, L'essence arrive bien à ton cylindre ? Pour voir ça, kick plusieurs fois et démonte ta bougie, ci le culot est humide, c'est déjà que l'essence arrive bien. Vérifie la dépréssion, sur ton carburateur, tu as une durite de dépréssion et une durite d'essence, débranche les 2, met un récipiant sous là durite d'essence, aspire par là dépréssion, ci l'essence coule correctement, c'est déjà que ce ne devrait pas être le soucis. Pour en être sur, rebranche là dépréssion sur ton carburateur mais pas là durite d'essence, kick et regarde ci l'essence coule bien de là durite quand tu kick, ci oui, c'est que là normalement, c'est sur que le circuit d'essence est correct ^^ Quand tu as nettoyé l'intérieur de ton carburateur, as tu remonté tout correctement ? Redémonte pour vérifier et renettoie en même temps ^^ Quand tu as changé ta boîte à clapet, le joint a bien été remplacé ou est t'il encore bon ? Démonte ton carter de variation et regarde le joint spy situé dérrière le variateur, regarde ci humide ou huileux. Là compréssion est encore bonne dans tout moteur ? L'essence que tu met dans ton scooter ? Jamais du E10 et encore moins du Diesel ^^ Je serais toi, j'en profiterais pour démonté ton cylindre et en vérifié l'état, plusieurs tutos sont dispo sur Google et ce n'est pas très compliqué, et ci tout est bon, remonté avec des joints neufs évidemment ^^ J'essaie toute possibilité ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Oui l'essence arrive bien, oui l'essence coule bien, bah je vais redémonter puis bien nettoyer, pour le joint il me semble que oui, pour l'essence jamais diesel ou E10 ^^ que du 95 ou 98, le joint spy je ne sais ps du tout, la compression est bonne :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 On avance petit à petit ^^ L'essence arrive bien - filtre à air bon donc le mélange devrait être bon. Tu as une étincelle. Le réglage carburateur n'a pas été toucher ? Pour le joint spy, ca ne dure pas longtemps, juste de voir ci le mélange ne coule pas de lui. Démonte ton cylindre pour vérifier vraiment ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Si je crois qu'un ami a moi a a tourner un tour et demi quelque chose je ne sais pas si je parle du bon truc ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Je le démonterai fin de soiree .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Demande à ton ami alors pour savoir ce qu'il a tourné ^^ Pour ton cylindre, achète des joints neufs avant au cas ou ci tout est bon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Le 13/06/2015 à 12:51, Chrisfa a dit : Oui l'essence arrive bien, oui l'essence coule bien, bah je vais redémonter puis bien nettoyer, pour le joint il me semble que oui, pour l'essence jamais diesel ou E10 ^^ que du 95 ou 98, le joint spy je ne sais ps du tout, la compression est bonne :) au diesel il roulerait même pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Bas justement, il ne démarre pas donc on ne sait jamais ahah ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Le 13/06/2015 à 14:54, Gueko a dit : Bas justement, il ne démarre pas donc on ne sait jamais ahah ^^ ba vue le prix de sp98 esseye dans ton lulu le gasoil si sa marche tu me dit j'ai esseyer du pétrole dans un néo's (1L) sa avait fonctionner mais pas terrible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Tu le fais exprès ou tu comprends pas ? lol J'ai jamais dis de mettre du gasoil pour démarrer hein 8-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Je vais lui demander et je te dirai quoi, il vien a 20h30, je peux trouver ou des joints neufs? Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre et de bien m'expliquer c'est super gentil :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Pour les joints neufs, tu peux voir chez un pro ou sur un site comme Maxiscoot, etc.. Si je peux aider quelqu'un, je le fais et puis tu n'a pas l'air d'un handicapé comme certains parfois donc expliqué à une personne comme toi fait plaisir ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 J'ai une bonne nouvelle mon scoot démarre!!! Merci beaucoup c'etais le cylindre! Je suis rassurer, merci beaucoup pour le temps que tu m'a accordé, et m'avoir aussi bien expliquer! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Ah oui le cylindre ? Qu'avait t'il ? Bonne nouvelle en tout cas, je suis bien content pour toi ^^ Bonne route ! ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrisfa Posté(e) le 13 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Le piston a serrer, moi aussi je suis rassurer! Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Mauvaise nouvelle d'un côté mais bonne nouvelle car maintenant tu sais ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
