Bonjour alors voilà mon nitro ne démarre plus et je suis presque sur qu'il faut juste régler le carburateur mais le problème ses qu'il ne démarre pas donc comment le régler alors qu'il ne démarre pas (juste une moyenne des tours de vis pour que le scooter s'allume je finirai les réglage quand il tournera ) Merci
3 réponses à cette question
Salut
Pour moi quand un scoot ne démarre c'est autre qu'un simple réglage..
Un scoot qui est trop pauvre va démarrer et pareil trop riche Sava démarrer bref sa tourneras comme une patate ;) mais sa démarre !
Chercher autre part déjà a tu de l'étincelle a ta bougie ? A tu de l'essence sur ta bougie après avoir kicker? Tu a un starter manuelle ou auto ? Tu roule sans filtre à air ou quel filtre ou boîte à air?
oui moi aussi je suis en plein réglage de la richesse et quant la vise et trop, ou pas assez serrer le scoot cale
moi après avoir réduit la taille du gicleur de 85 a 82 le ralentie ne répond plus pareille quant je l'accélère
maintenant ;au moment de resérer la visse de richesse par 1/4 de tour en partant de 2 tour 1/2 deviser quand je re-sers la richesse, a la place de baiser, le régime du ralenti augmente ? alors que j'appauvrie en essence?)
en fait, si je désers la richesse  plus de 2tours 1/2 .quant j'augmente le ralentie il n'accélère pas.
je doit partir de maxi1 tour1/2 déserer pour avoir une monté du ralentie
