je suis dans le réglage carburateur;la galère
depuis que j'ai baiser le gicleur, quand j'augment mon ralentie,il n'accélère pas.  et, y a que en enrichissant l'essence  avec la visse de richesse (coté admi donc en la desserrent) qu'il prend ses tour
alors  la régle du(1g d'essence pour 15/20g d'air)s'applique bien dans mon qua je suis tellement riche en air que mon ralentie prend ses tour ,quan enrichissant en essence?
Dans tous les cas, au changement du gicleur, faut bidouiller un peu la vis de richesse...
oui mais faire les 2 à la fois tu te repère pas.
Enfin moi jme repère pas....
De toute façon temps que tu mettra pas ta boîte à air pour faire le réglage carburateur tu aura toujours un soucie si tu le fait sans la boîte à air
Si a chaque ont devais retirer a la boîte à air ont y passerai des heures à le régler
Va Voir un pro il te dira la même chose même eux arrive a régler avec la boîte à air dessus
oui mais il doit pas test sans la boîte à air quand même.
oui j'avoue être un boulet
mai sa y es j'ai remi la boîte pour les réglage
mai je tien a preciser que sur mon premier spirit j'avais un pot bidalot avec un variateur multivar et un cornet sur carburateur 12 et je monté presque  95 a mon compteur voilà pourquoi j'ai changer la mousse de la baa (ça peut que lui faire du bien)
Oui c'est sur
Mes par contre un cornet sur un carburateur de 12 sa sert a rien et en plus tu peux serrer le moteur d'origine même si c'est bien régler
faire réglage sans boîte à air = + d'air qui rentre. le vis de richesse est le réglage definitif pour le bas régime (l'accélération franche)
alors le fait d'avoir un accélération franche ,sa viens de se réglage et pas suivant la taille du gicleur?
je me disais que y avais un truc avec le 80 points et richesse bien régler j'avais une accélération franche avec point a 85km/h
et bougie blanche
et avec le 82 points et richesse mal régler ;j'ai une accél moins franche (fait bheeuu) et point a un peu moins de 90km/h et bougie encore claire
du cou je comprenner pas.
merci holox pour ce rappelle
