scooter mbk - yamaha Nitro qui pétard ( comme des ruptures )
beerus sama
Bonjour à tous
alors voilà sur un sujet que j'ai crée suite un trou d'accélération à bas régime
donc voici le lien
ont ma conseillez de descendre le clips d'un cran ce que j'ai fait hier matin tout fonctionne correctement mes tout ta l'heure je décide allé cherche du liquide de frein
je le démarre je le laisse chauffer juste qui si tout va bien et quand je me mais à accélérer il pétard ( fait comme des ruptures et s'étouffe )
j'ai penser à la bougie hs donc je l'es changer par un neuve une BR8HS et toujours pareil il pétard
donc j'ai remis le clips au 2ème cran vis d'air 1 tour 1/2 et il me le fait encore :vener:
qui pourrai causer ce soucie de pétard ( comme des ruptures ) ?
merci à ceux qui m'aideront a résoudre ce problème car j'ai besoin de mon Nitro pour cette après-midi
voilà un lien pour la vidéo que j'ai fais
ce qui es bizarre il me fait que quand le roule dessus ou que j’accélère a coter
et une fois sur béquille centrale il le fait pas donc je comprend rien à cela
Ta changer de bougie pour commencer
oui bougie neuve et il fait pareil j'ai même nettoyer le carburateur et idem
donc la je suis perdu
et d'après un ami cela pourrai venir d'une mauvaise masse soient celle du démarreur ou de la bobine d'antiparasite voir même la clavette qui aurai casser
Modifié par natsu
ta pas eu une merde dans ton carburant ou dans une durite ?
aucune merde dans l'essence ou dans une durite tout es propre
si il y aurai eux une merde je l'aurai vue quand j'ai nettoyer le carburateur
c'est bon j'ai pu voir, elle s est lancée la ;-)
J'ai pas l impression que ce soi la carburation sur le cou. On dirai un souci électrique. Mais je suis pas assez expérimenté pour dire.
le soucie es bien électrique mes j'arrive pas a déterminer la cause
c soient mauvaise masse ( soient masse bobine d'antiparasite qui déconne soient celle du démarreur électrique )
ou bien
la clavette c casser c qui es peut probable soient les soudures au niveau du startor
ou bien
soudure ou clavette tu le verra en démontant.
Pour les masses, essaie de la changée de place.
Et ton cdi non? Ou anti parasite ou comme lapinou disais ta bougie
je viens de voir pour la bougie.
Ta pas un pote qui a le même scoot ke toi? Tu lui taxe son cdi juste pour test
j'ai un ami qui me confirme problème de masse
donc je doit vérifier toute les masses
salut à tous
je vous donne des new suite à mon soucie
j'ai relier la masse cadre à la masse bas moteur le problème es résolu
j'avais la masse de la bobine de l'antiparasite qui été défectueuse
booster
tu la masse sur le démarreur électrique et l'autre sur la bobine de l'antiparasite
tu fait comme moi tu prend 2 cosse plante ronde et un fil puis tu relier la masse cadre ( de la bobine de l'antiparasite ) a la masse bas moteur ( démarreur électrique )
j'ai pas tout compris mais je vais regarde sa ^^
<--notPub 45415-->
