  • 1
scooter peugeot quel kit pour mon kisbee 2t ?
nathan 2917
Salut salut les gas jespere que pour vous ça roule
Alors si je viens a vous aujourd'hui c'est pour vous demandez quel kit je pourrais mettre sur mon kisbee ( je précise modèle 2 temps ) ?
je veux garder mon technigas trek ( il a même pas un mois ) et je veux mettre un 17.5 mais je doit changer quoi du a mon changement de carburateur , pipe d'admission ? quel taille de gicleurs ?
et je voudrait mettre un kit donc sois un petit 70 ou un gros 50
j'ai actuellement le technigas trek et ressorts d'embrayage polini vert
voilà voilà merci d'avance
je précise que j'ai le même moteur que les ludix air
Modifié par nathan 2917
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
Recherches associées : kit peugeot , Cylindre scooter , Cylindre Peugeot
Au top, merci Alain. Concernant le carburateur et le variateur, on laisse d'origine ou il est préférable de changer ? Si on reste d'origine, tu conseilles quels galets et gicleurs ?
Edit : Je viens d'apprendre qu'elle a déjà fait bricoler les petits ressorts de l'embrayage mais elle ne sait pas quoi exactement. Je pars du principe qu'il faut changer. Tu conseilles quoi ? Question Huile, une semi-synthese Yacco MVX500 c'est ok ? Elle utilise actuellement de la minérale
Modifié par MHM
Pour les réglages du variateur et du carburateur, je ne saurai pas dire, ça varie d'un véhicule à un autre. Il est préférable de laisser le carburateur et le variateur d'origine, ils iront très bien avec le cylindre.
Je ne connais pas l'huile Yacco, mais il faut au minimum de le semi-synthétique.
Le 19/06/2020 à 09:25, Alain a dit :
Super, merci pour toutes ces réponses !
bonjour,  je voudrais augmenter les perf de mon kisbee actuellement je suis avec un pot leovince tt et je monte a 70 .je voudrais si possible monté a 80 sans utilisez trop d'argent .(je suis  tout d'origine galet de 8g et il  ne fot pas que je deçande en dessou)
Modifié par Theo bric
il y a 58 minutes, Theo bric a dit :
Salutations. Ce serait préférable que tu crées ton propre post au lieu d'en remonter un ancien, ce n'est pas bien vu.
<--Pubok 45462-->
