Hey ! Salut tout le monde, j'ai un booster avec un pot Yasuni Z et un gicleur 76 sur carburateur d'origine , je montait a 74 km/h en variation d'origine avec des galets 4,25g , j'ai mis le multivar de malossi avec des galets 16x13mm de 5g et depuis il galère autant dans l'accélération que dans la pointe ... De l'aide ? Merci
Modifié par Baptofdoum
4 réponses à cette question
Il va te falloir refaire le réglage complet de la variation pour retrouver autant voir mieux en perf.
Pas de secret, mais pour déjà te donner une orientation sur le poids des galets, pèses tes 2 variateur et voit si le malossi est plus lourd ou plus léger que l origine.
Si plus léger, alourdis et sinon le contraire.
Je monte tout ça , je test et je vous tient au courant ! :) si jamais c'est toujours pas ça j'allegerais les galets ... Que j'ai ni d'accélération ni de pointe Alors ça correspond !
