stalkerMan Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 (modifié) Bonjour à l'aide !! J'ai donc un stalker gilera ac de 2005. Avec: -un pot sito -un kit 50 alu Stage6 -carburateur dell ortho 17,5 -gicleur de 65 -un ressort de poussé blanc malossi -ressort d'embrayage jaune malossi. Tout le reste est d'origine. J'allais plus vite avant de mettre les ressort jaune et le ressort de poussé. La je bloque a 50 ... On m'avais conseillé de mettre les ressort dembrayage jaune avec le cylindre d'origine. Mais j'ai du changé de cylindre. J'hésite à remettre le cylindre d'origine et garder le piston et culasse. Ou encore mettre les ressort dembrayage blanc. Pouvez vous m' aider à trouver l'équilibre. Je ne m'y connais pas du tout.. Modifié le 30 juin 2015 par stalkerMan
0 YOY Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 Piaggio, ressort de poussée faut du vert chez malossi. Le vert équivaut à l origine. Sinon remet ton ressort de poussée du origine. 1
0 stalkerMan Posté(e) le 30 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 Merci. Tu pense que c'est ca qui block la monté dans les tours ou les ressorts d'embrayage?
0 jimmy@ Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 ressort de poussé trop souple . 1
0 YOY Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 Les ressort d'embrayage servent juste pour l accélération. Et oui un ressort de poussée trop souple empêche de monter dans les tours ;) J'ai un nrg, et j'ai galerer pour le ressort de poussée. La maintenant j'ai un violet malossi, et je pense que je vais mettre le rouge. Mais je suis sur un 70cc Stage6 street race. Moi je pense il te faut minimum un vert malossi. Déjà remet ton ressort d origine. Tu devrai sentir nettement la diff 1
0 stalkerMan Posté(e) le 30 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 Vous dites l'inverse chacun. :S Pourquoi trop souple? Par rapport à quoi ?
0 stalkerMan Posté(e) le 30 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 Justement le ressort de poussé blanc est plus dure que l'origine @YOY. Donc si je suit ton raisonnement il devrait prendre ses tours..
0 YOY Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 Justement le ressort de poussé blanc est plus dure que l'origine @YOY. Donc si je suit ton raisonnement il devrait prendre ses tours..non te fie pas ressort blanc +7 ou 15 que l origine. Ta cas juste essayer entre tes mains, la dureté de ton ressort d origine et du blanc malossi tu verra. Moi j'ai fais l erreur, avec un pot yasuni R et un variateur doppler, j'ai mi un blanc doppler. Qui est sur le papier, plus dur que le blanc Malossi. Et résultats, en vitesse de pointe ma courroie se retournée. Tous simplement comme le ressort été trop mou, elle restée trop haut sur le variateur et touchée le truc de la pompe. Piaggio et peugeot c'est complètement différent des mbk ou autre. Remet ton ressort d'origine tu verra 1
0 YOY Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 Vous dites l'inverse chacun. :S Pourquoi trop souple? Par rapport à quoi ?non il dit comme moi. Ton ressort de poussée est trop mou
0 stalkerMan Posté(e) le 30 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 (modifié) okay je suis à l'ouest! Donc celui d'origine est bien. Le fait que j'ai mis un kit 50CC stage6 ALU mono-segment ne change rien au ressort de poussé jaune ? Sachant que j'ai omis de mettre les lamelle carbone qui vont avec ... je ne savais pas ou les mettre... Mais même au niveau de l’accélération je suis pas bon du tout.. Quand j’accélère mon guidon fait plus que trembler .. et je met plus de temps à accélérer qu'auparavant. Ça a aussi à voir avec le ressort de poussé ? Désolé c'était mes dernières questions :D ou pas.. ^^ Modifié le 30 juin 2015 par stalkerMan
0 YOY Posté(e) le 30 juin 2015 Signaler Posté(e) le 30 juin 2015 okay je suis à l'ouest! Donc celui d'origine est bien. Le fait que j'ai mis un kit 50CC stage6 ALU mono-segment n'y change rien? Mais même au niveau de l’accélération je suis pas bon du tout.. Quand j’accélère mon guidon fait plus que trembler .. je trouve ca louche. Ca a aussi à voir avec le ressort de poussé ? Désolé c'était ma dernière question :D ou pas.. ^^si justement. Ta un kit meilleur que le mieux, mais bon ta un sito qui te bride. Donc on est pas loin entre nous 2^^ si tu vois ce que j veux dire... moi j'ai un allumage, mais c pas pour la pointe. Mais j'ai un ressort violet, que je pense changer pour un rouge... Et comme j'ai dis, il te faut mini un vert malossi. Mais minimum
0 stalkerMan Posté(e) le 1 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2015 Ok donc ressort de poussé vert ou origine minimum donc je peux prendre un plus dure ou je reste là dessus? Je recherche pas forcément la pointe un 70 80 me suffit, je suis sur Paris. Mais je veux vraiment de l'accélération et de reprise. Et sinon pour les ailettes carbone qui vont sur le clapet c'est important ?
0 Frederiko Posté(e) le 10 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2015 Les lamelles si celles dorigine sont encore bien sa changera pas grand choses....par contre tu es sur que ton sito a été débrider?sa sent le scoot brider la....
stalkerMan
Bonjour à l'aide !!
Avec:
-un pot sito
-gicleur de 65
Modifié par stalkerMan12 réponses à cette question
