bonjour
je mets en ligne mon faisceau pour mbk ovetto 2002 car je viens de changer 4 stators et au tant de régulateurs
J'ai testé tout ce qui est possible sur le scoot et je peux vous garantir que mon faisceau est sain d'esprit :) je l'ai démonté et vérifier fil après fil (2 fois)
voici la bête une fois démontée
une photo pour montrer que mon scoot fonctionne sans régulateur , n'y compteur et avec les masses de frein déconnectées
je commence par l'arrière car il y a moins de fil et je rajoute les clignotants avant ainsi que la centrale clignotante qui se trouve à coté du compteur pour avoir une idée précise sur le branchements des clignotants
je continue le reportage photo vers l'avant du scooter et je mets les connexions
réservoir d huile
CDI
Merci, ça pourra intéresser du monde, je vais déplacer en section tutos car c'est plus une aide qu'une question ;)
bonjour
Le tutoriel n'est pas complet, il faut le schéma vu d ensemble, je vais avoir du mal, car je ne suis pas bon en électricité
j'ai poursuivi mon travail en profondeur, le schema papier j espere le faire demain mais ça va être brouillon :)
voici le faisceau complet nommé par fiche
il fonctionne même avec quelques fiches
j'ai été voir le magasin ou j'ai acheté le dernier stator ainsi que le régulateur.
je lui ai expliqué que mon faisceau est ok,
je lui ai emmené sur place le scoot et tout ce qui faut pour qu'il redémarre devant lui.
du coup je remonte son stator et je lui demande un régulateur qui fonctionne pour voir si le courant sort de l'llumage et là rien du tout.
je remonte mon régulateur acheté 63 euro origine yamaha :) et miracle la lumière est revenue.
j'en conclu que le vendeur m'a pris pour un novice et m'a revendu du matériel non compatible.... le stator lui était ok mais pas son régulateur !!!
j'explique le régulateur à besoin sur mon modèle de scoot T1.2v et lui m'avait refiler un régulateur dont il fallait T2.8v donc il n'était jamais allumé et a grillé le stator.....comment ? le courant du stator ne pouvant aller nul part il a fait chauffer les bobines a l'intérieur et ça va à la vitesse de l'éclair
le sujet n'est pas fini, je vais mêttre le schéma papier en ligne prochainement
ce n'est pas joli mais en attendant la semaine prochaine car grosse semaine qui démarre pour moi
le CDI c'est un 5BM-01------>vous trouverez la fiche si vous remonter le tutoriel
2 fils identique qui vont vers le neiman couleur noir/blanc
bobine fil orange
capteur PMH blanc/blau
contasteur poignée marron
masse fil noir
les fil relié aux contacteurs sur la poignées de coulaur marron et vert/jaune se connecte pour le marron au CDI et l'autre aux feux AR
la dernière fiche sert aux indications sur l afficheur digital 13 connexion pour moi
Le tutoriel est CLOS car rien ne pouvant être rajouter sauf une précision TOUS LES FIL DE même COULEUR SE REJOIGNENT
exemple:
faisceau arrière + faisceau centrale + faisceau avant  = faisceau complet
plus 2 fil dans mon cas qui partent du guidon à l'arrière
franchement c'est simple faut le voir pour comprendre :)
dernier truc qui n'est pas drole.... si c'est la masse qui déconne, je peux vous dire y en a au moins 15 et là faut toutes les regarder, car elles sont toutes reliées ensembles !
http://forum.autocadre.com/uploads/monthly_06_2009/post-15336-1245162285.jpg
Je doute que le schéma soit très différent de celui d'un booster ;)
salut SG
merci pour le schéma mais il ne correspondant au scooter mbk 2002
le regulateur n a que 4 fil sur ce schema le mien en a 5
j'ai un seul relais pour le démarreur
je n ai pas de magneto CDI
bref merci mais juste une question , c'est le schema de quel booster et quelle année ?
  • 8 mois plus tard...
Le 23/07/2015 at 00:51, megasynthese a dit :
pourriez vous le refaire mais avec les écritures plus grande s'il vous plaît ? Je n'arrive pas a lire c'est trop petit. Merci
il y a 47 minutes, patou80 a dit :
Il faut l'enregistrer puis zoomer, ça reste lisible de cette façon ;)
  • 3 années plus tard...
Le 24/07/2015 à 00:51, megasynthese a dit :
serais tu ou ce trouve le raccord pour la lumiere av/arr, a quelle endroit sur le faisceaux ?
pour y installer un interrupteur...
Modifié par sesam
Bonjour
Je m'appelle david et je souhaiterais savoir si le faisceau que vous vendez serait compatible a mon yamaha neos de 2003 .merci de votre aide parce que je connais pas grand chose. Je vous remercie d'avance
