Salut... J'suis souvent ici parce que je trouve toujours réponse à mes questions, je ne peux que vous remercier :D
Bon bah j'ai changé mon pot, mes galets et mon gicleur. J'ai opté pour un pot à détente technigas treck, j'ai mis des galets de 6.5g (que je compte baisser à 6g) et un gicleur de 75 (j'ai regardé la couleur de l'életrode de la bougie, et c'est parfait).
Donc dans 3 mois environ j'aurai une entrée d'argent, et je compte investir dans le scooter pour gagner en puissante (globalement), et pour modifier le côté esthétique (qui fera au total environ 150€ donc pour le reste va falloir optimiser). Tout est d'origine sur le scoot , à part le variateur débridé, le gicleur, les galets et le pot.
Qu'est-ce que je peux changer dessus ? Quels ressorts d'embrayage & poussée je dois mettre ? Fin bref, vous me conseillez de changer quoi ? J'aimerai, pour côté configuration ne pas dépasser les 150€ grand maximum.
7 réponses à cette question
Salut
Un petit variateur plus performant serais que bénéfique !
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/variateur/minarelli/variateur-artek-k1-mbk-booster-nitro-stunt.html
Ou polini qui est un grand classique !
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/variateur/minarelli/variateur-polini-hi-speed-nitro-aerox.html
Dans tous les cas se ressort de poussée!
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-de-pousse/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-super-renforce-jaune.html
C'est ressort d'embrayage si tu prend le variateur artek k1
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-polini-vert-booster-nitro-cpi-keeway-o107mm.html
Cette courroie je croit que on rentre dans ton budget!
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/courroie/courroie-malossi-booster-nitro-x-special.html
Salut
Je peux aller à combien avec tout ça (en terme de vitesse "facile" , quand j'accélère j'ai pas besoin d'être en descente je veux dire)
Sachant que la je peux faire du 70 sans trop trop forcer et 75-80 en descente / vitesse de pointe
Modifié par Maxence103
Tu n'as pas débrider le pot donc tu ne pourras pas aller plus vite ! (j'ai vu sa sur ton ancien poste! )C'est bétes de l'avoir monté comme sa car la tu vas devoir malheureusement redémonté si tu veux plus...;)
oui je vais le faire , c'est pas un problème ça. Mais si je débride , et je fais les changements que tu as cité , je peux tourner à combien sans forcer ?
Un bon 80 85 compteur débride d'abord car acheté tous ce que j'ai cité et ne pas débridé le pot sa sert complètement a rien ! à part jeté tes sous par les fenêtre.
Oui, pour débrider j'irai voir mon voisin (le fer à souder de mon père n'est pas assez puissant, oui ça fait chier)... Merci de ton avis en tout cas !
Salut
J'ai une petite question aussi, sur la variateur polini: http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/variateur/minarelli/variateur-polini-hi-speed-nitro-aerox.html
Il y a des ressors d'embrayage et de poussée, je dois les mettre ou mettre ceux de Malossi ?
tu mets les ressort d'embrayage fournis avec ceux variateur (3 petit) et le ressort de poussée tu mets le jaune malossi et pas besoins de fer a soudé !
Tien
https://www.youtube.com/watch?v=kXap8zAJVjo
