randy88100 Posté(e) le 29 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2015 (modifié) bonjour je possède un scooter keeway ry6 2t j'ai un problème électrique dessus :déjà je ne peut pas démarrer électriquement a l'arrêt moteur couper clignotants et klaxon fonctionne pas.scooter en route au ralentie clignotants fonctionne bizarrement et clignote pas si je mets les gaz sa fonctionne normalement . besoin d'aide pour remettre tout sa en place. Modifié le 29 juillet 2015 par randy88100
1 Eroan Posté(e) le 1 août 2015 Signaler Posté(e) le 1 août 2015 Oui, refais ça proprement comme à l'origine !
0 Eroan Posté(e) le 30 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 Ça marche comme une mob, en gros la batterie n'arrive pas à fournir du courant... Vérifie bien la batterie et le fusible, sinon c'est un souci de faux contact sur le faisceau...
0 randy88100 Posté(e) le 30 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juillet 2015 le fusible doit pas être sur le petit fil rouge (qui va avec le gros qui va sur la batterie) car j'en et pas et le petit fil rouge et couper en deux raccorder avec du scotch.sa pourrai venir de sa comme j'ai pas de fusible ??
0 fred82000 Posté(e) le 31 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2015 salut si ta pas de fusible c'est que ça a ete bidouiller tu la acheté neuf ou doccaz ton scoot
0 randy88100 Posté(e) le 1 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2015 d'occasion il est tré propre appart batterie naze et se souci de fusible vau mieux en mettre un ?? sur le petit fil rouge ?
0 fred82000 Posté(e) le 5 août 2015 Signaler Posté(e) le 5 août 2015 d'occasion il est tré propre appart batterie naze et se souci de fusible vau mieux en mettre un ?? sur le petit fil rouge ?il faut un fusible oui sinon en cas de masse c'est le reste qui vas morflé
0 randy88100 Posté(e) le 6 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2015 j'ai essayé avec une autre batterie charger toujours rien qui fonctionne a l’arrêt moteur éteint mais tous fonctionne moteur en route appart au ralentie plus j’accélère plus sa fonctionne .
0 randy88100 Posté(e) le 13 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2015 j'ai vérifier mes câble je voi rien de un normal je suis a deux doigt de me taper la tête dans le mur toujours pas de courant quand je mets le contact donc je démarre au kik et la tout fonctionne mais on dirai qui manque de ju donc j’accélère et las tout marche même le démarreur donc je pensé au régulateur qui sauré a moitié naze
randy88100
Modifié par randy881008 réponses à cette question
