Zip 2t Posté(e) le 13 août 2015 Signaler Posté(e) le 13 août 2015 Bonjour alors toute à l'heure j'ai été récupéré mes galets de zip j'ai pris des galet 19X15.5 de 4.5 gramme et sont rentré nickel et j'ai bien sur retiré la bague. Mais voilà depuis que j'ai remis le carters tout sa , j'le démarre et boum plus de reprise je monte a 45 mais vraiment avec du mal alors que avant j'avais des reprise d'enfer je montais sans trop de difficultés dans les 45km/h même un peu plus du genre 46,47. Mais la depuis le débridage du variateur je prend plus rien genre 45 avec du mal et aucune reprise nis aucune accélération. Et j'ai même remarquer qu'au démarrage on se sent tiré mais d'un coup du genre 2secondes même pas ça fait comme un freinage et la sa perd toute sa puissance. Je pensais à un réglage carburateur mais on ma dit qu'il avait de bonne reprise d'origine donc ça peut pas être sa. J'ai remarquer aussi ( désoler si c'est long mais je suis en panique ) que les galet d'origine avait du plomb à l'intérieur et était plutôt lourd voilà. Je voudrais savoir d'où pourrait venir cette perte de perf et la solution. Merci au réponse rapide.
fred82000 Posté(e) le 13 août 2015 Signaler Posté(e) le 13 août 2015 salut si ton souci et survenu après avoir changer tes galer c'est que tu a pris tes poin trop léger dailleur c'est pas du 4,5 sur zip je crois que c'est bien plus gros d'origine si tu es juste débrider remet le poids exact que tu avais en origine
Zip 2t Posté(e) le 14 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2015 D'accord merci mais je peux laisser mon variateur débrider en remettant mes galet d'origine sa ne feras rien ? Ou je dois remettre la bride du variateur si je remet mes galet d'origine ?
Eroan Posté(e) le 14 août 2015 Signaler Posté(e) le 14 août 2015 Remets tes galets d'origine, ceux que tu as mis sont trop légers.Aucun souci pour conserver ceux d'origine après débridage !
Zip 2t Posté(e) le 14 août 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2015 Merci donc je laisse le variateur débrider avec mes galet d'origine ?
fred82000 Posté(e) le 14 août 2015 Signaler Posté(e) le 14 août 2015 Merci donc je laisse le variateur débrider avec mes galet d'origine ?oui sa passera nikel juste débrider tu na rien a channger
