J'ai un scooter peugeot Vivacity sur lequel les feux (route et croisement) avant et arrière ainsi que le klaxon ne marchent plus. Par contre les clignotants et le démarreur électrique marchent sans problème. J'ai vérifié le fusible, il semble bon (de toute façon je pense que si il était HS, rien ne marcherait. clignotants compris). Les connecteurs guidon permettant d'allumer les feux ou de switcher entre feux de route et feux de croisement sont bons aussi (j'ai vérifié avec un testeur qui sonne lorsque l'on ferme le circuit). Par contre, si je prend la tension au niveau des cosses de l'ampoule du feux avant, je suis a 0 lorsque les feux devraient être allumés. Au niveau des clignotants, aucun problème par contre, j'ai bien une tension de 12V lorsqu'ils sont en marche. Il y a donc un problème quelque part qui fait que les feux (et le klaxon) ne reçoivent pas de courant... Mais je ne sais pas d'ou ça peut provenir (le faisceau électrique partant des feux est masqué dans une gaine en scotch noir qui rassemble les connecteurs des ampoules et des contacteurs guidon et qui semble aller directement à la batterie mais qui bizzarement passe d'une dizaine de fils a seulement 4 en arrivant à un petit "transfo jaune" avant la batterie) . Si quelqu'un a une idée je suis preneur...
Petite précision: avant de ne plus fonctionner du tout, j'ai eu un soir un problème avec les feux qui faisait que lorsque j'était en feux de route et que je freinait, l'intensité des feux diminuait (ou ils se mettaient en feux de croisement, je ne sais pas trop). Je ne sait pas si c'est lié mais sûrement... Je me suis dis que je regarderais à mon retour de vacances quelle pouvait en être la cause mais lorsque j'ai rallumé le scoot, je n'avait plus de feux du tout...
tomtom
Salut à tous et toutes
Modifié par tomtom1 réponse à cette question
