Bonjour j'ai changé la bougie et la batterie mais il démarré de plus le clik bloque pouvez vous meder à savoir ce que sa peu être merci
Bonjour merci pour la réponse donc en gros il faut change le moteur pourtant on direct o krick qu il manque juste une étincelles pour partir je raconte pour savoir quand même il c'est arrêter au feu alors que j'ai fait au moins 10 km
Tu disais que le kick était bloquer non....?
Ce sont les symptômes d'un serrages, c'est a dire que le haut moteur est bloquer.
Donc normalement tu es bon pour changer le haut moteur ( pas tout le moteur juste  cylindre piston)
démonte ton cylindre et piston tu a fait un serage pour moi au pire tu démonte et tu poste des photo on te dira si c'est mort ou pas
sa sert a rien de répété la même chose a chaque foi si tu écoute pas ce que l'on dit sa sert a rien que l'on vienne t'aider
dsl sa c'est remis en copie mais je l ai emener au garage je sais pas démonter mais merci pour l aide
Regarde l'heure de son mess Fred...il est en bas de page mais il est d'hier 12h30....pareil au début j'ai pas compris ;)
merci javais pas fait gafe a l'heure
derien et oui quand on sais pas faire c'est le meix et javais pas vue que sa buguer les message  aussi donc pas grave
