bonjour à tous j'ai un gros problème sur mon stalker j'ai changé vilebrequin joint spy roulement et cylindre piston tout est neuve j'ai bien de l étincelle ma bougie est neuve j'ai mis de l essence dans le puis de bougie et il ne démarre toujours  pas j'ai de l essence qui arrive bien au carburateur et mon carburateur est neuve aussi avec gicleur 70 tout est neuve même l allumage mais il ne veut pas démarrer j'ai besoin de piste de vous tous merci
Ta une bonne compression ? Sinon c'est que ta mal remonté quelque chose.. si ta une étincelle a la bougie et que tous est neuf ça devrait démarrer, ta quoi comme starter? automatique ou a tirette ? Si c'est automatique essaie de débrancher des fois il merde
bonne compression et non j'ai tout remonter comme il faut et mon starter est a tirette tu a d autres pistes
personne? c'est hurgent
c'est bon j'ai trouvé c’était les clapet mais maintenant mon scoot mais du temps pour s’élancer dessus j'ai tout d'origine à part le pot carenzy deamon et ressort gris 30%
réglage galet à faire plus réglage carburateur vue que tu a mit un pot et a revoir tes ressort 'embrayage peut être
