scooter peugeot scooter qui a pris l'eau
Noémie
Salut
Comme il a dormi dehors durent 2 jour à suivre il a pas aimer.
Donc tu plus cas nettoyer ton carburateur et la boîte à air changer ta bougie vérifie le fusible et ta batterie.
Et quand tu vas démonter ta bougie kick pour voir si il y a pas de l'eau qui sort
Salut ^^
  Le 30/08/2015 à 01:44, natsu a dit :
Salut
Une question bête, comment l'eau arrive jusqu'au cylindre ci le scooter n'a pas tourner ? Autant dans là boîte à air c'est possible et encore normalement non, sinon il nous serait impossible de roulé non ? ^^
Elle peut toujours verifiée évidement mais j'imagine plus dans l'électrique qui est à vérifié j'imagine :)
  Le 30/08/2015 à 09:18, Gueko a dit :
Salut ^^
l'eau peu arrivé au cylindre même si il tourne pas
le faite quel essaie de démarrer l'eau dans la boîte à air remonte part le carburateur et fini dans le moteur
j'en sais quelque chose sa mais arrivée il y a longtemps sur mon ludix
Autant là réponse de dada me convient mais là tienne natsu me fait pose des questions ^^
Ci sous là pluie ta boîte à air prend l'eau, c'est déjà qu'il y a un problème et donc tu ne devrait pas pouvoir rouler sous là pluie.
Si le laissé une nuit sous là pluit, l'eau est dans le carburateur et là boîte à air, pour moi il y a un gros problème ;)
le tout est fait pour pouvoir rouler par tous les temps donc impossible à là base ^^
Edit : Et elle dit bien que rien ne s'affiche quand elle met le contact donc j'imagine encore plus dans l'électrique ^^
Modifié par Gueko
  Le 30/08/2015 à 10:45, Gueko a dit :
oui c vrai
quand je dis que j'ai eu ce soucie avec mon ludix je roulais sous la pluie et le lendemain matin impossible de démarrer
l'eau es passer part la boîte à air part le carburateur et à fini dans le bas moteur ( cela suite un trou à la boîte à air qui à toucher la roue arrière )
  Le 30/08/2015 à 11:00, natsu a dit :
oui c vrai
voilà, on en revient à de là logique, donc logiquement, impossible que l'eau soit passé dans son moteur par là boîte à air ^^
Donc si ont imagine bien le problème, oui c'est électrique dans là logique des choses,  oui voir pour là batterie, le fusible et voir les branchements avec, l'eau a peut être affecté quelque chose ^^
  Le 30/08/2015 à 11:32, Gueko a dit :
oui
sont soucie es électrique bougie à changer voir l'antiparasite part la même occasion voir le voltage de la batterie régulateur de tension qui à sûrement pris l'eau vérifier les masses etc..
Salut
alors mon scooter démarre que au kick a l'électrique ne démarre pas pour tant le batteri est neuve et les clignotants Klaxon ne marche pas
<--notPub 46626-->
