bonjour j'ai un nitro il bloque a 50km il roule tout le temps en sous régime alors que de 0a30km il roule comme une bale j'ai des galet 4g ressort full jaune variateur polini pot Stage6 carburateur 17.5 gicleur de 80 je sais pas qui faire!! merci pour vos réponse
je ne comprend pas pourquoi alourdire si avec des galet de 4g il n'arrive pas a prendre de tour..
sinon non je n'es pas essayer au dessus de 4.5g pour te répondre.
parce que que j'essaie des galets de 4g de 4.3g de 4.5g le resultat et le même il part niquel et ralenti d'un seul coup et reste bloquer a sous régime a 50km en gros.. un réglage carburateur un embrayge mort des avis je suis perdu honnêtement..
J'ai eu un problème comme sa sur un de mes booster le cdi était brider, a 50 km/h il bloquer que se soit monter descente ou sur plat il ne voulais pas allee plu vite comme si il était bloquer dans les tours, pourtant de 0 a 50 une flèche !!! j'ai couper le fil rouge qui sorter du boîtier cdi, problème régler, n'essaie pas si tu es pas sur de toi sinon ---> rafistolage
sa dépend de quel années été ton booster mais il son pas brider au cdi
Non sa ne viens pas du cdi! Mon nitro et de 2006. Mais depuis la pose du kit 50 que ça me fait sa! Je suis en full jaune malossi
moi je dit galet a revoir put être plus léger si ça change pas mais quel pot a tu de chez stage6
J'ai le pro réplica et quand il part comme une Bâle en enttend bien qu'il gueule dans le vide.. Et le régime juste d'un seul coup et en dessante je dois être à 60 mais il gueule toujours pas il reste en sous régime totale il faut que je me remette à 0km sa repart comme une Bâle et rechute  un réglage carburateur?
regarde ta bougie comment elle et pour voir si ton réglage carburateur et bon ou pas
Non je préfère faire mon mélange.. Mais sa ne résolue pas mon pb..
pour ton histoire de mélange fait comme tu veux moi je dit sa car jen vois souvent qui pete leur moteur avec un mauvais graissage après pour ton souci a tu tester un gicleur plus gros ou autre car si le régime et bas sa peux venir de la aussi
