Bonjour !
J'ai un petit problème avec un scooter tgb 507 de 2007 !
Il a actuellement 12 000km (a ma mémoire, car le compteur n'a plus été d'un jour à l'autre !)
Et depuis 2 jours j'ai un problème d'accélération,j'explique...
Avant il réagissait automatiquement et montait vite dans les tours genre 6000,7000,8000, etc ! Mais maintenant il lui faut beaucoup de temps pour atteindre les 10 000 tours ! Et dés fois il ne les atteint pas !
J'ai changé la bougie ça été puis un moment j'ai laissé le scooter au ralenti pendant 10-15 minutes et quand j'ai accéléré j'ai vu directement la différence ! Il perdait en tour :/ donc j'aimerais savoir ce qu'il à car j'en ai absolument besoin ^^
merci !
à 12000 km tu as fait une révision de la variation + nettoyage du carburateur ?
Tu as peut-être aussi perdu en compression en raison de l'usure des segments, ça peut valoir le coup, de changer la segmentation !
ca coûterait combien ? :)
J'ai déjà fait nettoyage carburateur mais pas révision ! ^^
Du temps si tu le fais seul.
Sinon en magasin ça va te coûter un bras, ils se font plaisir sur la main d'oeuvre, surtout s'il y a juste des segments à racheter derrière :/
Poueha car j'ai un petit garage pour scooter dans ma ville et il est vraiment pas cHer^^Pour l'argent c'est vraiment pas grave ^^
Modifié par ScooterFan
tu dit sa mais tu vas vite voir que lui il te fera payer segment et même serais capable de te mettre un cylindre malgré que le tien serai encore bon
Moui
Mais ce n'est peut-être même pas le segment ^^
ok après si tu a des doute nésite pas a poser des question au mécano et  aussi a te renseigner ici
pas de problème ! :3
Je suis étudiant en mécanique garage voiture mais avec les scooter c'est plus dure ^^ même si ça reste des moteurs !
