Bonjour à tous j'ai un gilera stalker avec un carburateur Dell'Orto phva de 17.5 avec un kit 50 type origine et un pot type origine bidalot
je n'arrive pas à le faire monter dans les tours dès que j'accélère le moteur broute et fini par caler et ce que ça vient de la configuration qui est mauvaise ou juste un mauvais réglage ?
Ce n'est pas normal, s'il cale c'est qu'il y a un souci de carburation.
Tu es resté en boîte à air d'origine ?
Essaie un nettoyage complet du carburateur...
oui la boîte à air est d'origine et mon carburateur est propre
Vérifie bien qu'il n'y a aucune prise d'air (mon pote a aussi un gilera stalker, et avait à peu près le même problème que toi et c'était la boîte à air qui était mal fixée).
Je pencherai pour le gicleur principal, essaie de baisser et voir si ça le fait.
