Bonjour, tout à l'heure en jouant au *** j'ai remarqué que mon guidon ne pouvait plus tourner à gauche (Enfin si mais je dois forcer) et en fait j'ai vu que c'est la poignée du frein qui s'est baissé et qui bloque. Je sais pas trop si c'est tordu mais c'est plus bas que la poignée de frein droit. J'aimerais savoir si il faut que je dévisse des choses ou que j'aille voir le garagiste.
Merci d'avance et je ferai plus le malin avec mon scooter, ça m'a servit de leçon. :D
12 réponses à cette question
Si il a bougé je viens de le voir il est plus en avant j'ai comparé avec celui de droite. Je vais prendre des photos demain si le problème n'est pas résolu.
démonte ton commodo et remet le comme il faut
Problème résolu mais les visses du commodo sont en mauvais état je pense mettre de la colle forte car je peux plus visser.
si ta cole tien pas ou sa coule dedans tu sera dans la merde après
Ouai c'est vrai mais c'est pas les visses qui sont mortes c'est l'endroit ou je l'enfonce, donc je pense pas que je peux y faire grand chose à part changer le commodo
alors feux gaz pour le changer ton commodo au lieux de réparé avec de la colle
