Raptus73 Posté(e) le 9 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2015 Bonjour à tous, et merci d'avance au personne aimable qui seront la pour m'aider Alors j'ai un problème, j'avais perdu ma vis de ralentit et ma vis de richesse sur mon carburateur 17,5 mais mon scooter démarrait encore et marchait encore, sauf que j'ai rouler sous la pluie et mon scooter marchait à pas plus de 30 km/h, depuis il galerait a démarrer, puis le ralentit tenais de moins en moins puis plus du tout. Du coup j'ai changé l'anti parasite, la bougie, nettoyer le carburateur et mis une vis de richesse, mais mon scoot ne démarre toujours pas, encore moins qu'avant. Il me manque toujours la vis de ralentit car mon mécano n'en n'avait pas, mais je pense pas que c'est ca qui va faire que mon scoot démarre.. Qu'est ce que vous en pensez?Ps : Ma bougie à de l'étincelle, merci à vous.
fred82000 Posté(e) le 9 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2015 saluttu remet une vis de ralenti nettoie ton filtre à air et ça devrais demaré
Eroan Posté(e) le 10 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2015 Bah si, une vis de ralenti absente empêche de régler le ralenti, et pour peu qu'il soit trop bas le scoot ne démarrera pas... donc remets-en une ! 2
Raptus73 Posté(e) le 12 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 D'accord merci je vais essayer et je vous tiens au juLe scoot démarre qu'avec deux trois goute d'essence mis dans le moteur en enlevant la bougie.. 1
fred82000 Posté(e) le 12 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 D'accord merci je vais essayer et je vous tiens au juLe scoot démarre qu'avec deux trois goute d'essence mis dans le moteur en enlevant la bougie.. normal tu le force a demaré fait ce que lon ta dit et sa ira mieux
tom1349 Posté(e) le 29 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2015 sa s'apelle faire boire la goute
Solmyr Posté(e) le 31 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2015 Comment que t'as pu perdre tes vis !? Il y a des choses je comprendrai jamais !!
