anthony61 Posté(e) le 11 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 bonjour j'ai un keeway que j'ai reprie de A a z plus rien et d'origine kit 70 mono segment vilebrequin renforcer carburateur 24 pwkvariateur plage longue en 3 gramme ambreyage malossimes peux un porte voilà mon problème mes scooter en bave a démarrer et quand il démarre il roule sue 200 mettre et il cale cuve vide j'ai déjà changer plusieur gicleur ralenti et principale mes le je ne comprends pas il se comporte mieux quand ma vis d aire et 95% fermer aidez-moi s'il vous plaît
Eroan Posté(e) le 11 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 C'est bien un souci de carburation.As-tu essayé de déplacer l'aiguille d'un cran pour voir ?
anthony61 Posté(e) le 11 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 non j'ai pas essayer quand je mes un gicleur de 5 point plus gros il carche de l huile par le pot et quand je decent de gicleur de 5 point la il démmare même plus
fred82000 Posté(e) le 11 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 non j'ai pas essayer quand je mes un gicleur de 5 point plus gros il carche de l huile par le pot et quand je decent de gicleur de 5 point la il démmare même plus régle ton aiguille ça sera bon après je pense
anthony61 Posté(e) le 11 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 j'ai essayer rien ses pire
fred82000 Posté(e) le 11 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 j'ai essayé rien ses pire tu auré pas une prise d'air par la
anthony61 Posté(e) le 11 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 non pas de prise aire j'ai tout tester mes il crache énormement huille au pot au ralenti il tourne impec mes des que je cherche ametre les gaz il cal bougie noyer impossible de le re démarrer cuve carburateur vide
fred82000 Posté(e) le 11 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2015 non pas de prise aire j'ai tout tester mes il crache énormement huille au pot au ralenti il tourne impec mes des que je cherche ametre les gaz il cal bougie noyer impossible de le re démarrer cuve carburateur vide non pas de prise aire j'ai tout tester mes il crache énormement huille au pot au ralenti il tourne impec mes des que je cherche ametre les gaz il cal bougie noyer impossible de le re démarrer cuve carburateur vide ta bougie et de quelle couleur
anthony61 Posté(e) le 12 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 noir mouiller tremper
fred82000 Posté(e) le 12 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2015 noir mouiller tremper gicleur trop gros
anthony61 Posté(e) le 19 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2015 bonjour je me demande si ses pas les segment qui hs
fred82000 Posté(e) le 19 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2015 bonjour je me demande si ses pas les segment qui hs il on combien de km tes segment et pistar
fred82000 Posté(e) le 19 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2015 même pas 1 km alors si il on que 1 km il peuve pas être hs si il on été bien monter
anthony61 Posté(e) le 19 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2015 oui il son bien monter
fred82000 Posté(e) le 19 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2015 oui il son bien monter alors regarde cotes carburation
anthony61 Posté(e) le 20 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2015 j'ai tout essayer j'ai des gicleur de 100 a 172 principal et de ralenti 36 origine et j'ai racheter 34 38 40 42 rien ne change
fred82000 Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2015 j'ai tout essayer j'ai des gicleur de 100 a 172 principal et de ralenti 36 origine et j'ai racheter 34 38 40 42 rien ne change tu a ta vis de richesse régler comment
fred82000 Posté(e) le 20 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2015 1tour 3/4 met la a 1 tour 1/2 et vois ce que ça fait
anthony61 Posté(e) le 21 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2015 ses déjà fait il démarre plus je vais controler mon squish voir ça a pas bouger
fred82000 Posté(e) le 21 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2015 ses déjà fait il démarre plus je vais controler mon squish voir ça a pas bouger un squish ne bouge pas comme sa
anthony61 Posté(e) le 22 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 oui je ses bien ses pas sa squish 0.85 voilà ce que mon scoot fait 3 semaine que je cherche a le reglais la je commence a vouloir le mettre des coup de masse MOV_0006.mp4
fred82000 Posté(e) le 22 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2015 oui je ses bien ses pas sa squish 0.85 voilà ce que mon scoot fait 3 semaine que je cherche a le reglais la je commence a vouloir le mettre des coup de masse MOV_0006.mp4peut pas lire ta vidéo et c'est pas en y meten des coup de masses que ça se reglera sa
