Salut
pour commencer j'ai un piaggio zip de 2000, avance bien bien bien
  • vilebrequin origine
  • cylindre d'origine
  • filtre a aire origine
  • carburateur 17,5 débrider
  • variateur débrider
  • embrayage d'origine
  • pot bidalot city one sans la bride a l'entrée d'échappement
je vais bientôt installer un kit DR 70 et j'aimerai savoir de combien monter le gitleur principal ?
pour le réglage du mélanger d'huile/essence de l'augmenter de combien pour le rodage ?
et rouler a combien ?
8 réponses à cette question
  • 1
Touche pas a la pompe a huile monte ton gicleur de 15 pts et descend progressivement allège t'es galet durcis t'es ressort de poussée et d'embrayage et enfin monte une bougie un indice plus froid...et pour ton rodage dépasse pas 50km/h!
Fait 500 km c'est suffisant...
Modifié par jimo37
  • 1
Il faudra tester pour le gicleur, personne ne peut te le dire. Commence au plus gros pour éviter le serrage et descend de 5 pts en 5 pts en vérifiant à chaque fois la couleur de l'électrode de la bougie.
Pour ton mélange tu pourrais très bien utiliser le mitigeur d'origine. Pas de raison de rouler au mélange avec cette configuration. Mets 1% de plus au départ pour être sûr, et si ça dume trop blanc tu descendras un poil.
Enfin, la réponse ultime : tu iras à 80,5 km/h réels.
  • 1
Chez Piaggio le grand Ressort de  pouseé de Malossi ont une n'autre couleur.
Blanc plus mou que d'origine
Vert plus dur que d'origine.
Violet plus dur que le Vert, et inclu de le Kit Overrange aussi.
bleu encore plus dure que Violet, ont utilise pour le Moteur Polini Evo ou Malossi Mhr team.
merci nikel tes réponses pour les galet et la bougie c'est bon j'ai ce qui faut mais pour les ressorts dembrayages et de poussé je prend quoi comme marque ? quelle couleur ?
