Bonjour tout le monde je suis nouveau sur ce forum. Je me suis mis à m'intéresser au 50 moteur gonflée ect il y a peu de temps.
J'ai acheter une xtreme 2003 kit 70 airsal cage aiguille argent vilebrequin renforcer pot passage bas bidalot usine et carburateur de 19 dell orto.
Problème : elle marchait à peu près bien quand je l'est eut mais elle a jamais eut de patate en gros. Je vois des gens avec des kit 70 airsal et des pot passage bas il accélère elle se lève , pas moi . Elle ne veut pas s'élancer elle se bloque à 40km/h et les vitesse broute à mi régime. Que peut il bien se passer ? s'il vous plaît besoin d'aide. (ps : pas mal d'huile sort de mon pot).
  • Je n'aime pas 1
Huile qui sort du pot : symptôme de richesse trop élevé pour moi.
C'est pas systematique non plus, c'est même plutôt normal que de l'huile coule tant que c'est un peu ça va.
Mais oui, si tu galères a t'élancer, que tu broutes ect c'est que ton carburateur est mal réglé et sûrement trop riche, regardes la couleur de la bougie: marron: normal noire: trop riche et blanc: trop pauvre donc si tu es bien trop riche, essayes de baisser le gicleur ou enlèves ton filtre à air pour voir si c'est pas mieux comme sa ;)
Dac merci je vais essayer tout sa et je tien au courant.
