bonsoir j'ai un trou d'accélération sur mon booster au départ comme un petit temps de retard mais après les 15/20 km/h il se lance assez bien.
j'ai un pot bidalot s2 , carburateur dell'orto 17.5 avec gicleur d'origine (80), des galets 4.8g le reste est d'origine, le problème vient peut être de mon gicleur qui est trop petit ou de la vis de richesse qui est mal réglée ?? on m'a dit aussi que mon ressort de pousée est peut être trop mou et on m'a aussi parler de la bougie voilà merci d'avance
Modifié par Smirk
la bougie tu peux oublier pour moi déjà à faire un réglage carburateur car on pose pas un carburateur sen le régler
le pot pareil il faut le régler tu mets full blanc malossi en embrayage et pouser sa le fera bien et en galet du 5 g maxi
