Zip 50 qui ne démarre pas
Aller à la solution Résolu par fred82000,
J'ai eu un problème il y a deux semaines, mon scooter ne démarrait que si je kickais comme un fou pendant 20 minutes, et depuis une semaine il démarre plus du tout. J'ai tout démonté, je pensais que le problème venait du carburateur. En effet, le niveau de cuve était nul, la durite d'arrivée ne coule même pas une fois débranchée et encore pire, la pipe d'admission est fissurée.
Pensez-vous que le problème de démarrage vient de la pipe d'admission? Si oui, pensez-vous que je dois en remettre une d'origine aux vues de ma configuration ou passer sur autre chose?
Ma configuration :
  • Pot Touring débridé.
  • carburateur 17.5 Del Orto débridé d'origine (Gicleur 65).
  • Variateur Multivar 2000 (galets 5.0gr)
  • Embrayage d'origine + cloche d'embrayage malossi (ressorts de poussée jaunes)
il y a 2 heures, Tugaliano a dit :
Merci, je vais en achetez une et la monter, je te tiens au courant des résultats ;)
Tu es sûr que la panne vient de là?
oui sa viens de la et si tu as pas dessence dans la cuve profite en pour démonter ta durite dessence du carburateur tu la fait pendre dans un bocal et tu démonte celle de dépression et aspire voir si l'essence coule bien ou pas si sa coule mal robinet de dépression mort
il y a 21 heures, fred82000 a dit :
J'ai vérifié, ça coule bien, je vais changer la pipe samedi voir ce que ça donne, merci pour ton aide en tout cas :)
il y a 1 heure, Tugaliano a dit :
c'est déjà une bonne chose donc après avoir changer la pipe dit moi si sa vas mieux
Le 20/1/2016 at 16:13, fred82000 a dit :
Parfait! Un miracle, le scooter a démaré, il est un peu plus nerveux qu'avant et cerise sur le gâteau le starter s'est mis à refonctionner parfaitement. Merci les gars!
  • Solution
il y a 4 minutes, Tugaliano a dit :
super sa :socool2:
