j'ai un runner sp et j'ai remis de l'eau déminéralise dans la batterie tout va bien sauf que je crois il goutte  sur a cote est sa tombe en bas sur mon amortisseur  que faire ? sa rouille ? merci
Tu as trop rempli la batterie ?
Ce qui m'étonne c'est que normalement les bouchons sont étanches, si ça coule c'est que tu as mal refermé et ça peut poser souci.
donc +1, démonte la batterie, vérifie qu'elle est en état de fonctionnement et le cas échéant, rachètes-en une !
  • 4 semaines plus tard...
je les nettoyé tout sa sa continue met je pense c'est un petit bouche sur le cote qui sort ou sa coule met je trouve sa coulez beaucoup..
aide s'il vous plaît
. Depuis peu j'ai constaté que ma batterie coule. Je retrouve en effet des traces de ce qui semble être de l'acide séchée.
voilà c'est sa mon problème et avant tout  marche bien j'ai juste remplis avec de l'eau déminéralise et maintenant sa coulez
