DADA33 Posté(e) le 19 février 2016 Signaler Posté(e) le 19 février 2016 Bonjour mon scoot n avance pas beaucoup j'ai changé l embrayage complet mais aucune amélioration par contre ca tremble cote transmission quand j accélère ?????? merci
fred82000 Posté(e) le 19 février 2016 Signaler Posté(e) le 19 février 2016 salut a démonter de se cotes la et voir que tu es pas de souci
DADA33 Posté(e) le 19 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2016 le problème est qu en accelerant le scoot tremble mais n avance pas vraiment ca patine ou je ne sais quoi alors que l embrayage complet est change je pense maintenant au variateur etant donne que l embrayage a ete change j avance a 20 km/h peut être la courroie mais je ne connais pas la duree de vie la courroie fait encore 1.6 de large donc ca ne vient pas de la !!!!!
Eroan Posté(e) le 19 février 2016 Signaler Posté(e) le 19 février 2016 Ca tourne dans le vide difficilement ou bien le régime monte mais rien ne se passe ? Tes galets sont peut-être simplement très usés et donc trop légers...
DADA33 Posté(e) le 19 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2016 je monte dans les tours rapidement mais je n avance pas les galets sont pratiquement neufs
H4lfg0d_74 Posté(e) le 19 février 2016 Signaler Posté(e) le 19 février 2016 il y a 23 minutes, DADA33 a dit : je monte dans les tours rapidement mais je n avance pas les galets sont pratiquement neufs Ressort trop dur je pense
DADA33 Posté(e) le 19 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2016 c'est exactement la même chose avec mon ancien embrayage avec ressort d'origine donc la piste de l embrayage peut être ecartee je pense
Eroan Posté(e) le 21 février 2016 Signaler Posté(e) le 21 février 2016 Bah non, si ça monte en régime mais que ça ne part pas ce sont bien les ressorts d'embrayage qui sont trop durs...
fred82000 Posté(e) le 21 février 2016 Signaler Posté(e) le 21 février 2016 tu as trouver ta panne ton embrayage acroche pas au bon moment donc tu monte juste en régime et par pas il te faudrait des ressorts plus mou
DADA33 Posté(e) le 21 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2016 j'ai explique plus haut que je laisse mon ressort d embrayage d'origine et mes ressorts d embrayage d'origine c'est exactement la même chose qui se passe avec mes ressorts jaunes et ressort de poussee jaune mon variateur a des stries a plusieurs endroits qui se sentent quand on passe le doigt car normale c estlisse donc il me semble que c'est plutot le variateur car la piste de l embrayage est à oublier
fred82000 Posté(e) le 22 février 2016 Signaler Posté(e) le 22 février 2016 il y a 12 heures, DADA33 a dit : j'ai explique plus haut que je laisse mon ressort d embrayage d'origine et mes ressorts d embrayage d'origine c'est exactement la même chose qui se passe avec mes ressorts jaunes et ressort de poussee jaune mon variateur a des stries a plusieurs endroits qui se sentent quand on passe le doigt car normale c estlisse donc il me semble que c'est plutot le variateur car la piste de l embrayage est à oublier si tu en a un sous la main de variateur tu peux tester pour voir mais moi ça m'a tout lair de lembrayage enfin c'est généralement sa le souci qu'il fait
DADA33 Posté(e) le 22 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2016 même avec un embrayge neuf ca ne change rien donc il ne me reste plus que le variateur mais je n en ai pas un sous la main merci quand même
DADA33 Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2016 variateur changé mais rien de plus qui sait a quoi sert cette pièce ?
