scooter mbk - yamaha problème ou non ?
Madnes64
Bonjour
J'ai eus mon rocket il n'y a pas longtemps tout d'origine variateur débridé ! Il y a une semaine j'ai achté un pot yasuni z, je le débride, je le monte. J'allume mon scoot .... joli bruit ! Je fais chauffer, je roule et la toujours et encore 60 :huh: mais je met moins de temps pour y arriver !
t'aleur en rentrant du bahut je roule et la je vois le scoot qui va a 65 :rheuuu: alors peut être qu'il lui faut un "temps d'adaptation" ?
Merci d'avance
Ps: je n'ai rien réglé rien touché pour l'instant juste le ressort de poussée Blanc malossi
  • Je n'aime pas 1
Oui Oui bien sur une a l'entree du coude l'autre dans la cartouche juste j'indique mes valeurs (km/h) a compteur vélo bien taré ! Mon padre ma suivi et en gros je dois rajouter 5km/h pour arriver au compteur tuture
Compteur velo
60 km/h aujourd'hui 65 :cool:
compteur tuture
65 km/h aujourd'hui 70
Ok alors va faloir dire a certains d'arrêter les conneries de dire 80 km/h avec un pot ect.. :|
nan paceque ta des scooter qui marché mieux moi avan j'en avai un juste débridé du variateur 75-80 (cetter mon premier tnt grido) et la celui que j'ai actuellement 65 au taquet avec un pot :(
avec un pot bien réglé tu dois prendre 80 réels quand même ( peut êttre pas sur ton scoot tntgrido) mais sur rocket ça doit avancer plus que sa donc revois tes réglages variation ;)
lol nan paceque mon scoot peu pas monté plus dans les tours actuellement jatten mon cdi racing
Ok demain on s'y met déjà pour les réglages carburation mais pour la variation j'ai un variateur avec gros galets c'est dla dobe :D un truc malossi introuvable
t'arrive pas a trouvé des galet? si c"est sa ton problème prend te galet et tu demande a ton père de te conduire dans un magasin scooter tu les montre il te donneront les bons ou tu les mesure
Change t'es ressort d'embrayage de poussé et mets des galet plus léger et un gicleur plus gros de 5à 10 point par rapport a celui que tu a d'origine
Bonjour
Merci d'avance
Une seule question a tu réglé tes galets??? Regarde si ta bougue est marron, va pas serrer ton kit sans faire gaffe
Modifié par thesniper321
Non je n'ai rien réglé juste le ressort de poussé blanc le reste rien touché !
Alors fait un arret bougie, à fond sur 500m tu coupes le moteur sans decelerer et tu regardes la couleur de ta bougie.
Blanche tu ne tapes plus de pointe; il faut monter ton gicleur d'au moins de 5 points
marron parfait on ne change pas de gicleur
noire on diminue son gicleur de 5 points voilà
<--Pubok 4952-->
