salut a tous j'ai un kymco 4 temps qui n'a as tourner depuis 1 ans j'ai essayé de démarrée mes il a rien voulue savoir comment je peux réussir a le réanimer , merci a tous pour vos :)
salut bienvenu a toi parmi nous
bon pour ton souci il va te faloir faire plusieur chose avent de le re demaré
a commancer par
démonter changer de bougie
vidanger le moteur en huile en re mettre de la neuve
vidanger et nettoyer le réservoir avec de l'essence propre
nettoyer ton filtre à air et ta boîte à air avec de l'essence propre
voir que tu es pas de joint moteur mort si tu as un carburateur a nettoyer aussi
changer de batterie pour avoir le démarrage électrique
et pour faciliter son démarage un peu dessence par le puit de la bougie et ça devrais le faire
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
a commancer par
merci pour tes conseille mes j'ai crue voir que les segment pouvait ce colle comment je peux savoir ça a par démonter
À l'instant, guevin56 a dit :
merci pour tes conseille mes j'ai crue voir que les segment pouvait ce colle comment je peux savoir ça à part démonter
ça se colle pas des segment donc déjà à faire tout ce que j'ai marquer et si il re démare pas on verra plus précicément ou et le souci
À l'instant, fred82000 a dit :
d'accord merci
oui il parle de la mousse, tu la lave à l'essence et tu remontes après sechage
il y a 21 minutes, fred82000 a dit :
En fait ça se colle mais ça prend du temps, c'est pour ça qu'on noie le moteur avec l'huile s'il va coucher pour longtemps.
Si je me rappellerai demain je vais te prendre des photos des segments collés, ils ont l'air d'être soudés :P
Modifié par MEDXX007
