scooter peugeot Moteur bloqué
Yo
bonjour à tous alors voilà mon souci  j'ai acheter il y a 1ans et demis  un scoot a  ma fille pour se rendre au travail  un peugeot tkr 50 de 2006  jusqu' ici pas eu de gros souci mais voilà elle rouler Et a chuter du au blocage du moteur   en regardant vite fait je fais vite le rapprochement avec un a Serrage du piston  ça se comfirme avec le kike bloqué  donc je décide de démonter et la a ma grande surprise tous et nickel même pas un près serage rien  par contre  le vilebrequin et bloqué  j'ai forcé dessus et je les débloqué je remonte tous nickel je kike et la sa repare du premier coup mais il y a un bruit bisard    je cherche des avis sur se problème je vous remercie par avance le scoot a même pas 9000 kil je les acheter a 5000 environ il est tous d'origine et bridé
il y a 6 minutes, Yo a dit :
bonjour à tous alors voilà mon souci  j'ai acheté il y a 1ans et demis  un scoot a  ma fille pour se rendre au travail  un peugeot tkr 50 de 2006  jusqu' ici pas eu de gros souci mais voilà elle rouler Et a chuter du au blocage du moteur   en regardant vite fait je fais vite le rapprochement avec un a Serrage du piston  ça se comfirme avec le kike bloqué  donc je décide de démonter et la a ma grande surprise tous et nickel même pas un près serage rien  par contre  le vilebrequin et bloqué  j'ai forcé dessus et je les débloqué je remonte tous nickel je kike et la sa repare du premier coup mais il y a un bruit bisard    je cherche des avis sur se problème je vous remercie par avance le scoot a même pas 9000 kil je les acheter a 5000 environ il est tous d'origine et bridé
bonjour. à mon avis ce sont les roulements du vilebrequin qui sont hs
il y a 10 minutes, ninodu10150 a dit :
 Bonjour sa comfirme mon avis merci .Es dur a changer ou vos mieux changer de bas moteur a votre avis  ?
il y a 9 minutes, Jacques1974 a dit :
oui y a plus qu'a ouvrir le bas moteur .
Es dur a fair faut t il des outil spéciale ou avec une caisse a outil normale ces possible ?
il y a 7 minutes, Jacques1974 a dit :
c'est pas dur mais long à faire presque la journée pour tout bien faire .
et avoir l'outillage aussi
autant tout changer vilebrequin +roulement .
Ok merci pour l info je vais opte pour changer le bas moteur mais ces domage car même pas 10000 borne grrrrr
un d'occase on c'est pas ce qu'il a réel en klm et ce qu'il a pris ...le mien je l'ai acheté 400 euro il avais 6000 klm et hop a 7500 un vrai avion roulement hs aussi
il y a 1 minute, Yo a dit :
Faut un arrache volant mise à part ça fait il autre chose ?
il veut tout changer vilebrequin et roulement ?
Modifié par Jacques1974
  • 1 mois plus tard...
<--Pubok 49583-->
