Bonjour
J'ai un aerox r avec comme configuration :
  • kit 70cc top performance ( black trophy )
  • pot yasuni R
  • vilebrequin Doppler endurance
  • roulement de vilebrequin et joint spy polini
  • carburateur 17,5 dell'orto
  • variateur polini hi-speed
  • embrayage malossi fly-clutch
  • allumage d'origine avec une clavette d'allumage décaler top performance
  • pipe admission non origine je ne connais pas la marque mais la pipe est orange avec une  boîte à clapet en  Carbone acheter avec la pipe
  • galet 4,4 gr
  • ressort embrayage bleu polini
  • ressort poussée rouge malossi
  • courroie malossi
j'aimerai de l'aide car là ça ne va pas
quand je part le scooter ne monte pas dans les tours tout de suite il avance  mais ne monte pas tout de suite dans les tours
et ensuite il gueule beaucoup un peu trop à mon goût donc j'ai une accélération qui est nul j'ai l'impression d'avoir dès galet trop lourd mais après il gueule comme si j'avais dès galet trop léger
je n'ai pas l'impression qu'il mouline quand il gueule
j'ai remarquer aussi que lorsque je mâche là poignet et que je remet les gaz  il va descendre dans les Tours normale mais ensuite quand je remet les gaz il va remonter moins haut et donc avoir plus de couple
du coup je suis perdu j'ai pas envie de racheter dès galet je pense que le poids est correcte  mais au niveau des ressorts je ne sais pas quoi mettre
merci de m'aider !
4 réponses à cette question
il y a 12 heures, lapin a dit :
déjà es que tu as le ressort de poussée et ressort d embrayage rouge malossi ?
ensuite dans quel sens a tu monter la clavette decaler
ressort de poussée rouge malossi
ressort d'embrayage bleus polini ceux ressus avec le variateur
la clavette est dans le bon sans  le coter décaler est vers l'avant
il faut mettre les ressorts d'embrayage jaune polini
des galets de 5g voir 4.8
une rondelle plus épaisse devant le canon du variateur (le plus important), cela vas te donner un régime plus élevé pour le démarrage, mais les galets 5g vont rendre sa linéaire
et régler la vis de richesse pour une meilleure réaction au coup de gaz
Modifié par tom67 (Fb= JSP SCOOTER)
Ah ouai mais j'ai pas l'intention de racheter des ressorts
j'ai des blanc des rouge des vert des bleu  puis des jaune polini je ne vois pas où en trouver appart sur internet galet c'est pareil je ne vais pas en racheter  j'en ai acheté déjà hier et chez mon pro il on pas 5 gr
pour le carburateur le réglage est pas parfait mais voilà  sa ne vient pas de sa
