scooter mbk - yamaha mauvaise reprise après virage
layzeko
bonjour, j'ai un booster spirit de 2010. Il est tout d'origine sauf le pot (carenzi deamon) et débrider. Depuis que j'ai changé mon pot j'ai une très mauvaise reprise après un virage, alors je penser a un ressort de poussée blanc mallosi mais je voudrais des avis de commander le ressort ?
il y a 15 minutes, Jacques1974 a dit :
galet trop  lourd et faut monter le gicleur
sa ne vien pas du ressort ?
et je viens de regarder les galets mais il y a plusieurs taille donc c'est quel taille pour mon scooter ?
il y a 17 minutes, Jacques1974 a dit :
À l'instant, layzeko a dit :
http://www.maxiscoot.com/galets-malossi-hat-d2b4d4f86a7bdd8144b884495919fba5.html j'ai trouver cela en 4.8gr c'est bon tu pense ?
malossi c'est une bonne marque
tu prend de 4 g a 5.5 en réglable
oui je ces mais c'était pour être sur même si c'était déjà sur (je suis bête des fois)
et ça n'a rien a voir avec le ressort de poussée ou le ressort de poussée sert juste à avoir une meilleure accélération ?
Et le gicleur c'est quoi d'origine car je pense que je dois l'augmenter de 10
il y a 46 minutes, Jacques1974 a dit :
quand on monte un pot il faut faire un réglage pour que sa tourne bien a commencer par
1 mettre un gicleur principal de +5 a 8 point de plus que ce que tu as d'origine pour pas que ton moteur serre
2 changer de galet par des galet plus léger
3 changer le ressort de poussée et les ressort dembrayage par des plus dur je pense que du blanc malossi en pousser sera bon
après sa ton souci sera régler
<--Pubok 49677-->
