yurz Posté(e) le 14 mars 2016 Signaler Posté(e) le 14 mars 2016 Bonjour, depuis quelques temps j'ai remarqué un bruit sur la roue arrière. Comme un frottement. Le scooter roule normalement, quoiqu'il vibre un peu mais même à l'arrêt donc ça doit venir d'autre chose... C'est un sym symply 50. Ci-dessous une vidéo : J'espère que vous pourrez m'aider. Merci.
0 Eroan Posté(e) le 14 mars 2016 Signaler Posté(e) le 14 mars 2016 Effectivement c'est assez bruyant... C'est correctement rempli niveau huile de transmission ?
0 Alain Posté(e) le 14 mars 2016 Signaler Posté(e) le 14 mars 2016 Je me souviens que l'huile de transmission doit être remplacée au premier entretien, si ça n'a pas été fait ce serait préférable de le faire au plus vite. 1
0 yurz Posté(e) le 14 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2016 ok, merci. Je vérifierai ça demain.
0 yurz Posté(e) le 18 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2016 re j'ai fait la vidange de la transmission mais j'ai toujours le même bruit ... Et quand je roule, il y a un bruit assez aigu, un peu comme une turbine ...
0 Eroan Posté(e) le 19 mars 2016 Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Si tu as un enregistrement vidéo ça nous aidera beaucoup...
0 yurz Posté(e) le 19 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 je l'ai mis sur mon 1er post
0 yurz Posté(e) le 19 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 une autre vidéo en fonctionnement ...
0 Alain Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 J'ai une question: il fait le bruit quand tu fais tourner la roue en arrière, il le fait aussi dans l'autre sens? Tu as remplacé l'huile de transmission?
0 yurz Posté(e) le 23 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 oui, il fait le bruit dans les 2 sens et j'ai remplacé l'huile de transmission.
0 Eroan Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Je dis peut être des conneries mais j'ai l'impression que c'est le pneu qui frotte, tu as vérifié ?
0 yurz Posté(e) le 23 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 oui, le bruit ressemble vraiment à un frottement mais j'ai vérifié le pneu ne frotte pas. Merci.
0 Alain Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Ce que tu pourrais faire pour voir si c'est un souci au niveau des engrenages: détendre le câble de frein, et démonter le couvercle de kick ainsi que la poulie d'embrayage.
0 yurz Posté(e) le 23 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 ok, merci, mais ça ne pourrait pas être un problème de frein (tambour) ?
0 Eroan Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 13 heures, yurz a dit : ok, merci, mais ça ne pourrait pas être un problème de frein (tambour) ? Si, bien sûr, ça peut aussi...
yurz
15 réponses à cette question
