Bonjour,  alors j'ai un problème avec mon spirit de 2012,  j'ai changé hier mon piston et ma culasse à causse d'un serrage,  après avoir monter le tous j'ai rouler 4-5km pas plus et j'ai entendu un petit bruit bizarre et le scooter à ralenti (fond de poignée 45kmh) et l'orsque j'ai freiner pour m'arrêter il ses éteint tout seul et plus moyen de le démarrer.  Merci pour votre aide
il y a 6 heures, Flo80 a dit :
T' as sûrement resseré. Ta changé juste ton piston pas le cylindre ? Et un piston se rode.
Ton cylindre tu sentais des traces au toucher ?
il y a 3 heures, ninodu10150 a dit :
j'ai changé piston et cylindre excuse moi, et je fesait mon rodage c'est que lorsque je l'ai senti ralentir que j'ai essayé d'acceler et nn mon cylindre n'a pas de trace.  Je vais nettoyer carburateur et réservoir.
Modifié par Flo80
Et tu avais trouvé la cause du serrage précédent ? Tu as vérifié qu'il ne restait pas d'éclats de métal dans le bas-moteur avant de tout remonter ?
Car en effet ça sent le re-serrage :/
